Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2746 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 27 Август 2017 - 01:17
https://www.google.b...hDMLF6QSVjLuIDA
#2747 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 27 Август 2017 - 01:34
Ничего нового, ниодной темы конкретно по нашей модели, есть какие то общие методы но там говориться про разные предохранители в подкапотном пространстве и никакой конкретики, где это все в е39 стоит, одному богу известно. <_<
#2748 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 27 Август 2017 - 09:08
В багажнике, вроде на 30А желтый, точно не помню - в любом случае там подписано.
нм предохранитель 47 сзади справа в багажнике
#2749 Lonewolf
Lonewolf
  • 135 сообщений
  • X6 Touring
  • Belarus, Minsk
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 11:27
на вебасту tt-c аналоговую нужна плата
или может кто починить может плату?
лс
#2750 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 01:19
лс
набирайте
#2751 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 07:10
ребят, после последней зимы перестала работать Webasto, ошибка такая но при этом температура охл. жид. зашкаливает. Это говорит о том что у меня и насос неисправен и датчик температуры в мозгах?
Это до принудительного запуска. Прикрепленный файл  111.png   135,43К   0 Количество загрузок:
Это показания в реал тайм  Прикрепленный файл  222.png   162К   0 Количество загрузок:
Это после того как были скинуты ошибки и принудительно запущена Webasto Прикрепленный файл  333.png   136,26К   0 Количество загрузок:
#2752 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 07:17
Замена датчика температуры в вебасте,
Умерла помпа либо управление, вскрытие покажет
#2753 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 12:22
То есть тот самый беленький терморезистор перепаять нужно? Который под металлической пластиной? Прошлый раз вскрывал плату, она вся идеальная внешне.
#2754 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 01:12
Да он, внешне он всегда идеален.
#2755 Kernel
Kernel
  • 11 сообщений
  • E39
  • Ukraine
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 10:28
После последнего ТО вебасты, она пару раз только запускалась.
Под ТО я имею ввиду: Замена горелки на новую в сборе с свечой + чистка камеры от нагара + замена прокладок + замена помпы.
Сейчас наступили постоянные уже холода ниже 6 градов, и теперь она запускается каждый раз как я сажусь в "холодное" авто.
Что имею в плюсах: Котел работает, то есть он запускается и греет ОЖ довольно быстро, проблем не наблюдалось — каждый раз стартует вместе с двигателем и работает.
Что имею в минусах: В странности работы добавилось этакое дерьмо, от которого я и хотел избавиться, когда менял горелку с свечой накала и ТО, а именно — рандомное задымление фантома.
Вид сбоку, когда я запускаю авто утром. [ИЛИ] Походу у чувака пробелемы с Webasto ©)))
Видео не делал. Но походу нужно запилить, чтобы показать этот рандом дыма.
Более подробнее: Запускается машина, запускается вебаста, что-то там пыхтит минимально, потом начинает работать — при этом дыма особо нет (вполне терпимо при низкой Т как из выхлопа любого авто). Далее — работает-работает-работает — тыдынь! Поехало облако с днища такое густое и вонючее дизеля, типа как кто-то писал "вонь старого дизеля как с танка или икаруса". Валит так секунд 10-20, после чего пропадает и опять работает с терпимым выхлопом, через несколько мгновений опять повтор — задымление, и нормальный режим.
Ради интереса подключил комп поглядеть показания и их изменение при появлении дыма — так вот показания именно те, которые отображаются на странице статуса вебы не изменяются при появлении дыма.
Сейчас вынул пред из багажника, чтобы соседи не ***** больше своего веса.
Прогреваю стандартным методом, хоть и долго ;(
Эм… куда лезем дальше ?))) :РРР
#2756 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:01
Какой номинал у терморезистора? Что взамен ему искать чтобы максимально близко в оригиналу было? Мне перепаивать нужно.
#2757 Luchik888
Luchik888
  • 16 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Беларусь/Лида
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 08:22
Люди добрые помогите.e39 m57 2003 работала вебаста нормально,запускалась когда вкл климу,на заглушеную в миде нажимал heiz ein и на тебе тепло,после замены приборки пропало в миде слово heiz ein, а вместо его появилось (loft)luft ein тобишь вентиляция.с таймера тоже вебаста не включается,а вместо её вкл вентиляция
Нцсом добавил опцию 0536 стояночный обогрев
Пс:ура!сделал!проблема лечится банально просто!берём бобра,лезем в блок ике,нажимаем кодинг дата потом рекодинг.в окне ищем (Аuxiliary heater(STH)-обогрев) и (Parked car ventilation)- вентиляция) выбрать что вам надо,на зиму обогрев,на лето вентиляция
Так как уже надо ложиться спать,то поставил 2 галочки для испытания,позже допишу
Пс пс: parked car ventilation галочку снял так как не обогревался салон.сча норм
Сообщение отредактировал Luchik888: 22 Ноябрь 2017 - 06:50
#2758 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 09:18
Доброго вечера. Висит ошибка по Webasto "glow plug flame detector". Сама печка вроде как работает. Завожу с утра начинает гудеть и гудит пока не заглушу. Как заглушу включается продувка. Гудит как и положено пока машина не прогреется. Скажите насколько критична эта ошибка. Может печка только прикидывается рабочей. В INPA параметры работы вроде нормальные.
  • Прикрепленный файл  webasto.jpg   35К   1 Количество загрузок:
#2759 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 09:49
Или свечка или плата подходит
#2760 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 03:01
И еще один вопрос. Прошил себе 536 опцию. Сегодня с утра проверил все работает. Машину завел когда котел еще работал. Так вот интересует по какому принцыпу он должен работать? По таймеру 30 мин. и вырубится в не зависимости от того заведена машина или нет, или же переключится в режим догревателя после того как машина зачедена?
