Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2761 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 03:13
И еще один вопрос. Прошил себе 536 опцию. Сегодня с утра проверил все работает. Машину завел когда котел еще работал. Так вот интересует по какому принцыпу он должен работать? По таймеру 30 мин. и вырубится в не зависимости от того заведена машина или нет, или же переключится в режим догревателя после того как машина зачедена?
если закодировали корректно, то 30 минут или как только вы завели авто (мигающий индикатор говорящий о работающем отопителе погаснет, отопитель продуется и отключится). Если будет нужно, например темп. будет -2гр., то он включится сам после заводки.
#2762 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 03:40
Ок. Понаблюдаю за его работай. Коректно или нет сказать немогу. Это мой первый опыт в кодировании.
#2763 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • E39 520d Touring 2001
  • Брест / Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 01:23
Добрый день.
Какой сейчас ценник на насос и свечу?
И такой вопрос, можно снятую вебасту проверить или только к авто подкидывать?
P.S. У меня мокрая вебасто запускалась даже летом (гудела) и что самое интересное, при открытии водительской двери. Подключили комп к машине, мастер сказал, что ошибка по насосу.
Я так понимаю, это тот насос который антифриз гоняет, правильно? Подскажите пожалуйста кто имел дело.
Сообщение отредактировал petrbmw: 30 Ноябрь 2017 - 01:34
#2764 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 02:04
Добрый день.
Скорее всего он, но а вообще там есть еще один топливный, стоит где вдоль выхлопной трубы вебасто, там рядом.
#2765 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 11:06
Добрый день.
Ремонт платы
#2766 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • Брест / Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 11:22
Ремонт платы
Снял вебасто, добрался до платы и ничего там пугающего не увидел. Думал будет каша как на некоторых фото, ничего подобного.
Прикрепленный файл  1.JPG   65,22К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2.JPG   62,3К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  3.JPG   61,9К   0 Количество загрузок:
Плата чистая, сухая. Следов подгара нет. До меня к ней никто не лез похоже.
Как проверить работоспособность самой платы ?
Боюсь, что завезу весь узел к ремонтникам, они мне скажут всё подряд менять))
#2767 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 11:37
Вы же проверяли ее на машине! Просто так она не включается исправная при открытии двери. Привозите/передавайте- разберемся.
#2768 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 11:42
Wtt подключи, и вме проверяй
#2769 honorh
honorh
  • 9 сообщений
  • bmw e60
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 11:51
Нужна помощь, стоит штатно вебасто termo top c на bmw e60 2009 года, запускаю только с меню cic, можно ли купить просто пульт и запускать дистанционно? (если да, то видел, что бывают разные пульты, какой лучше брать по дальности)
#2770 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • Брест / Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 11:57
по-русски можно?))
а то я в сокращениях и сленгах не очень разбираюсь, хоть в электрике и не совсем дурак)
#2771 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 12:11
Софт для диагностики webasto
#2772 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 09:37
но лучше к спецам :)
#2773 honorh
honorh
  • 9 сообщений
  • bmw e60
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 11:00
Где искать блок telestart в bmw e60? чтобы определить его наличие и модель?
#2774 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • Брест / Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 08:44
съездил, подключили на столе питание и она сразу загудела, мастер сразу сказал, что плата + связи с насосом пишет, что нету, хотя он работает
Если кому будет полезно, предыстория поломки была такая, что при открытии вод.двери начинала гудеть
#2775 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 10:45
На плате датчик температуры, потому и гутит, по помпе, скорее всего тоже плата. Все делается
