как поставить на таймер вебасту чтобы она грела только двигатель без салона? (стоит вебаста которая все греет на е53 ресте дизельном)
#2776
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 10:49
#2777
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 05:37
.... что при открытии вод.двери начинала гудеть
Эта болячка уже с первых страниц темы. И насколько мне помнится по памяти, все лечится.
Сообщение отредактировал ariss: 03 Декабрь 2017 - 05:37
#2778
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 06:41
Лечится это понятно, за $ чужому дядьке) А самостоятельно если делать, что надо поменять на плате?
Датчик температуры уже понял, надо менять, что ещё, может кто сам перепаивал?
#2779
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 09:12
Подскажите по такой проблеме: не работает вебасто, вебасто не диагностируется инпой. Пишет ошибку инпы, мол программа будет остановлена. В блоке климата по вебасто висит ошибка "Additional heater, short circuit to ground". Снял я котел. Плата на фото, когда-то давно уже паялась. Попробовал подключить к ней вебасто термо тест, но не получается. Может не настроил чего в программе (только установил). Собственно, если кто подскажет как решить проблему - отблагодарю. Если кто возьмётся лично ее решить - цена вопроса и куда передать котёл?
Сообщение отредактировал Fanat tds: 07 Декабрь 2017 - 10:26
#2780
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:40
Да решим, Минск, с гарантиейДобрый вечер!
#2781
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:46
цена? Передавать плату отдельно или весь котёл?Да решим, Минск, с гарантией
#2782
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:49
лучше весь котел, чтоб все вместе заодно и проверить
#2783
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 05:32
#2784
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 08:13
Как узнать какой должен быть пульт на вебасто. Их вроде два разных. Одни маленький,второй с антенкой.
Найти блок, только так
Или пробовать привязать и тот и др.
#2785
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 06:36
#2786
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 06:49
#2787
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 08:29
#2788
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 10:31
Починил плату billi. Всем рекомендую! + Заменил дырявый глушитель.Добрый вечер!
Отправлено 19 Январь 2018 - 11:35
#2790
Отправлено 19 Январь 2018 - 08:15
Доброго дня. Небольшой вопросец. После того как с утра отработает webasto не включаются свечи накала. Так должно быть или это у меня свечи борохлят.
Вы же включаете для облегчения пуска двигателя отопитель?! Не должны....
