Вы же включаете для облегчения пуска двигателя отопитель?! Не должны....
Ясно. Спасибо.
Отправлено 19 Январь 2018 - 09:57
Ясно. Спасибо.
Отправлено 22 Январь 2018 - 02:04
А у меня так и не вышло сделать вебасту, точнее термистор перепаял на другой, температуру стало адекватно показывать а вот ошибка Circulation Pump никуда не ушла, менял сам насос на заведомо рабочий ( но б\у т.к новый неадекватен по стоимости ( ~250 euro ). на радостях отдал в сервис чтобы установили вебасту, отдал 30 евро за установку а потом кода приехал домой разочаровался, она не заработала, ошибка эта осталась. Получается проблема в мозгах, хотя внешне вся плата( мозг вебасты ) в идеальном виде. Че делать теперь не знаю, ездить без вебасты не охото, обещают через неделю снова морозы до -15. Уже 500 евро на вебасты потратил, третья в целом по количеству, сколько владею машиной ~5 лет, все эти годы с ними е*ался, максимум зиму работает и потом можно на выкид. Уже жалею что сразу новую за 1.5 тысячи не купил, сэкономил бы кучу *бли и времени.
Сообщение отредактировал PassQC: 22 Январь 2018 - 02:07
Отправлено 22 Январь 2018 - 09:54
Отправлено 22 Январь 2018 - 11:50
К нам приезжайте. Новую помпу можно как-то и передать вам.
Я же написал что дело не в ней, заведомо исправную воткнул а ошибка вылезла такая же. А учитывая что вся проводка идущая до мозгов исправна я могу сделать вывод что в мозгах вебасты видимо что то перегорело или просто перестало работать т.к она не видит помпу и выдает ошибку по ней. Зря только возился с перепайкой термодатчика.
Отправлено 22 Январь 2018 - 03:17
Отправлено 22 Январь 2018 - 04:11
Отправлено 23 Январь 2018 - 01:57
Тестером сопротивление проверить, но проблема скорее всего на плате под электролитом, проходное отверстие.
Это ремонтируется? Есть у нас в Эстонии человек кто рекламирует себя как ремонтника Вебасто, но есть догадки что его ремонты заключатся максимум в разборке/сборке\замене и очистке вебасто но никак не в ремонте эл. платы, все таки здесь нужен хороший спец.
Отправлено 23 Январь 2018 - 08:56
Выскочила ошибка STH: насос охлаждающей жидкости для автомном. сист. отопления.
Вебаста не запускается принудительно ни по таймеру ни с пульта.
Правильно ли я понимаю что нужно менять - "7.02078.37.0" - Дополнительная водяная помпа ? И стоит она слева у фары?
Или есть какая-то другая доп помпа? Говорят что помпа гоняет антифриз вебасты ну и если она не работает, то не работает вебаста и печка как-то хуже работает салонная (если даже вебасто не запущено и прогрета машина)
PS bmw e53 рест дизель.
Отправлено 23 Январь 2018 - 09:02
Все правильно.
Отправлено 25 Январь 2018 - 04:36
Отписываюсь - по итогу поменял помпу, вебаста заработала как положено. На старую (и новую также) дал 12 вольт - работает. Опустил в воду ради интереса - бешенно гоняет воду. Что ж не понравилось ЭБУ что по ней ошибка висела (я ее неоднократно стирал) и не хотела вебаста работать?
Сообщение отредактировал kukaruka: 26 Январь 2018 - 01:40
Отправлено 25 Январь 2018 - 10:09
Отправлено 25 Январь 2018 - 11:58
Отписываюсь - по итогу поменял помпу, вебаста заработала как положено. На новую дал 12 вольт - работает. Опустил в воду ради интереса - бешенно гоняет воду. Что ж не понравилось ЭБУ что по ней ошибка висела (я ее неоднократно стирал) и не хотела вебаста работать?
Я правильно понял, что и первый и второй насос работали от 12в напрямую но первый будучи уже на вебасте выдавал ошибку? А второй начал работать нормально?
Отправлено 26 Январь 2018 - 01:39
все верно. Старый от 12в тоже работает точно также как и новый. Однако старый не работал на машине (ошибка описанная мной выше), а новый работает.
Отправлено 26 Январь 2018 - 01:43
Ясно, буду свой тогда обратно в фирму по разбору отдавать и пусть меняют на другой.
Отправлено 25 Февраль 2018 - 03:42
Последний месяц дымит моя вебаста при работе мама не горюй. Аж стыдно Разбор-чистка? А сейчас морозы, не хочется ....
