Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2806 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 25 Февраль 2018 - 04:24
Чистка ее нужна
#2807 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • E39 520d Touring 2001
  • Брест / Беларусь
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 11:37
А вебасто, которая как догреватель, при какой температуре запускается?
#2808 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 09:29
petrbmw сказал(а) 26 Сен 2018 - 08:37 ДП:
Ниже +6 градусов
#2809 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 11:27
Всем добрый, имеем туринг Е39 М57 3.0D 2003г.в. Монитор 16:9 есть запуск с монитора, но давно лежит комплект родного пульта с блоком снятой с седана и целыми проводами,вопррос:
Где у туринга родное место этого блока,который принимает сигнал с пульта?
и на самой вебасте есть фишка в которой без пульта подходят 2-а провода, а если с пультом, то 3-ий, так вот, куда, точнее на какой пин должен садиться этот 3-ий провод?
Буду благодарен любой инфе
  • Прикрепленный файл  Cf_mlT5kc6k.jpg   50,66К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Malchugan: 30 Сентябрь 2018 - 11:27
#2810 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 12:15
На 1-й пин
#2811 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 09:43
kozyr сказал(а) 30 Сен 2018 - 09:15 ДП:
На 1-й пин
спасибо
#2812 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 06:58
Может здесь есть Знатоки!
Есть мысли  заменить блок управление ASC на ASC+PDC, и на кнопку включения  PDC  запитать  догреватель WEBASTO.
Как связать "ключ" и кнопку PDC?
Сообщение отредактировал bvv116: 13 Октябрь 2018 - 06:59
#2813 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 12:49
Подскажите по ошибке "k-bus Breakdown". Webasto рабочая. На стенде работает без проблем. На машине тока продувается.
В продолжение. Разобрал разъем подключил проводками к пинам. Котел завелся и отрубился по перегреву. Появилась ошибка по доп помпе.
Далее не снимая с машины подключили к компу напрямую-все работает отлично. Подключаю к машине в inpa ошибка по доп помпе и иногда проскакивает по k-bus. Dis-ом запустил тес план по помпе "короткое замыкание", проверка питания "k-bus" все ок. Показало напряжение и температуру котла.
При работе от компа трогали помпу руками-помпа работает.
Подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал max362: 15 Октябрь 2018 - 10:36
#2814 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 09:35
bvv116 сказал(а) 13 Окт 2018 - 3:58 ПП:
НЕУЖЕЛИ НЕТ НИ У КОГО СВЕТЛЫХ ИДЕЙ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ЗАДАЧИ!!!
#2815 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 10:08
Есть решение, надо мутить схемуку... так как надо постоянный плюс, на запуск вебасты, а кнопка может только кратковременный.
#2816 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 11:30
Давным давно в этой теме описывал, как сделал дистанционный запуск Вебасто с + на первый пин. До сих пор успешно работает.
#2817 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 12:33
terr сказал(а) 16 Окт 2018 - 07:08 ДП:
Т.е. кнопка PDC подает кратковременный сигнал минус, но при этом светодиод горит постоянно?
ariss сказал(а) 16 Окт 2018 - 08:30 ДП:
Как запустить вебасту, где взять плюс, куда подать этот плюс, установка gsm реле от 100уе до 23 уе, установка тумблера ( вкл/выкл)— с этим ВСЕ ЯСНО. Хотелось бы тумблер вкл/выкл заменить на кнопку PDC. ( партроника в машине нет), на схеме зажать ключ. Как принудительное включение партроника будет включение вебасты. Что бы кнопочка была под оригинал!
Сообщение отредактировал bvv116: 16 Октябрь 2018 - 12:35
#2818 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 03:27
Подскажите куда идет k-bus шина от webasto?
#2819 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 03:31
max362 сказал(а) 16 Окт 2018 - 12:27 ПП:
За бордачек.
На е39.
Сообщение отредактировал bvv116: 16 Октябрь 2018 - 03:32
#2820 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 03:46
bvv116 сказал(а) 16 Окт 2018 - 12:31 ПП:
За бордачек.
На е39.
Может поконкретнее подскажете куда приходит? Хочу попробовать кинуть вместо штатного провода новый. Может в нем причина моих бед.
