#2836
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 11:00
#2837
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 02:16
Добро Может быть, вы можете помочь мне с проблемой bmw webasto. Я думаю, что температура webasto составляет 106 градусов. Хотя это на моем столе, термистор хорош при 4.6 кОм, все резисторы хороши. Я с нетерпением жду новых идей. Извините за ошибки. Я использую google.translate
#2838
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 11:13
add foto
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 07:36
Мне удалось исправить ошибку температуры. Я достал термистор и снова положил его, и он начал показывать хорошую температуру. Theres просто еще одна проблема с водяным насосом, сам насос хорош, но WTT показывает 2 проблемы, короткое замыкание циркуляционного насоса и прерывание циркуляционного насоса. Я буду ждать подсказок, где я мог бы найти проблему.
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 01:10
Наконец я нашел проблему. Я очень благодарен. Даже если моя микросхема pcb выглядит очень красиво, снимая конденсатор, я обнаружил под ним очаг коррозии, который разрушил переходный путь.
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 01:12
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 03:16
Всем привет! Подскажите в чем может быть причина. Вебасто запускается и через время отключаеться. Начинает выполнять все циклы по порядку, потом после Cooling 2 пишет Break down interlock.
проверить свеча. Сальта 0.4kOm
#2843
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 04:15
Я думаю если бы дело было в свече, никакой бы дым не шёл. У меня немного дымит, потом тёплый воздух идёт из глушителя вебасты.проверить свеча. Сальта 0.4kOm
#2844
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 05:42
webasto не видит огня. что приводит к остановке запуска. Возможно, камера сгорания загрязнена
#2845
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 08:17
#2846
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 03:14
Поломалась вебаста снова, пока не нашел замены буду ездить так, есть ли смысл её снять вообще и закольцевать систему или оставить как есть и просто вытащить 47 пред на вебасту? будет ли машина быстрее греться со снятой вебасто или она никак не мешает потоку охлаждайки?
#2847
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 08:38
если егр с водяным охлаждением то изменение скорости прогрева не заметите.
#2848
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 05:14
Сообщение отредактировал max362: 18 Ноябрь 2018 - 07:02
#2849
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 11:11
Перевод гласит - "Короткое замыкание на землю". Имхо, смотри проводку.
#2850
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 11:39
Я вижу что написано. Но думаю если бы было замыкание на массу то котел не запускался бы. По самому webasto ошибок нет. Может ли быть причиной прошивка блока ihka?
