#2851
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 12:08
#2852
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 12:21
Вебаста точно работает? Может просто продувка?
Точно работает. Помпа вентилятор топливный насос все работает. По самому отопителю ошибок нет. Только в ihka.
#2853
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 07:45
ZAV все починил ☺️.
#2854
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 10:46
#2855
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 01:01
Подскажите кто знает!!! BMW E39, Перестала запускаться Webasta...При попытке прочитать компом, пишет что Webasta отключена, предохранители вроде в норме(проверял тот который в багажнике). Webasta не продувается, вообще не как не подает признаков присутствия.....Webasto Thermo Top Z/C
#2856
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 02:32
#2857
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 11:18
Всем доброго времени суток.
Недавно прикупил магнитолу на андроиде, установил BMW I-Bus, всё замечательно, всё работает.
Но когда ставлю таймер на запуск Webasto включается только печка, сам фен молчит, (включается когда только завожу авто) может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите советом.!
Авто 530 D 99 г.в. Webasto Z/C.
#2858
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 11:26
скорее всего webasto у тебя закодирована просто как догреватель, могу ошибаться)
#2859
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 11:40
#2860
Отправлено 04 Январь 2019 - 07:58
Вебаста стала как то громко работать в режиме продувки. Сама вебаста работает, но, блин, продувка оочень громко. Летом отдавал на профилактику ремонт, 2 месяца отработала как холодно стало, и на тебе. Видео прикладываю. Может кто погадает
http://www.mediafire...082059.mp4/file
Завтра-послезавтра гляну снизу - может глушитель отвалился - но в августе ставил новый бу без всякой ржавчины....
Сообщение отредактировал ariss: 04 Январь 2019 - 08:00
#2861
Отправлено 29 Январь 2019 - 06:54
Добрый день, продайте плату управлением вебасты, старую залило совсем, ремонту не подлежит. Остальные элементы вебасты в норме.фото прилагаю.
в л\с или по телефону +375 29 8996686 Женя.
Отправлено 30 Январь 2019 - 03:13
По весне за плату для е39 просили 130$. Был куплен котел от e53 за 110$. Мозги прошили и все заработало.Добрый день, продайте плату управлением вебасты, старую залило совсем, ремонту не подлежит. Остальные элементы вебасты в норме.фото прилагаю.
#2863
Отправлено 30 Январь 2019 - 05:34
#2864
Отправлено 26 Июль 2019 - 06:46
#2865
Отправлено 03 Август 2019 - 06:05
Установлен вебасто как догреватель. Чтобы его сейчас летом проверить, достаточно будет отключить датчик температуры (-40) ? Он должен запуститься? Почему то молчит.
