Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2881 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 03:23
Насколько знаю - можно. Ведь те, кто их ремонтирует и проверяет - не к машине ж постоянно подключают.
#2882 Yanix
Yanix
  • 53 сообщений
  • e39
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 02:49
Вебасты с е39 точно запускаются с первого пина. Помимо этого если есть k-line адаптер (например для инпы) то можно через него подключить отдельностоящую вебасту к компу и продиагностировать ее вебастовской диагностической программой WTT (https://topdiag.by/s...ka_webasto.html) только надо в правильной последовательности провода подключать чтоб проблем не было
#2883 Yanix
Yanix
  • 53 сообщений
  • e39
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 03:08
Добавлю в FAQ - два года были проблемы с вебасто, например при старте с монитора через несколько секунд просто включалась продувка и все, при этом диагностика инпой никаких ошибок не показывала. За это время два раза снимал Ее с машины и возил спецам, но на стенде все работало идеально. В конце концов оказалось что проблема в разъёме - был надломан один из крепежных усиков и видимо через какое-то время от вибрации разъём чуть вылазил. Так долго умчался т.к. по моей логике раз машина на связь с вебастой выходит (видит все статусы, ошибки, инициирует запуск) то этого достаточно, сам правильный запуск дальше уже внутреннее дело вебасты, но оказалось что влияние какое-то все-таки есть. Кому нужно заменить разъём - его номер BMW 8366594 или аналог 61138366594 или 61138383300 или ВАЗ 21126-1148010РХ.
Также поддержу ранее звучавший совет сделать из канистры из-под масла дополнительную "крышу" на вебасту. В е39 прямо на неё льётся вода с лобового->салонный фильтр->крыло->вебаста. А так и вероятность залить мозги меньше и разобрать не закисшие болты если что легче
#2884 hit
hit
  • 800 сообщений
  • 320i=>523i=>e38 3.0d
  • Mogilev
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 03:35
Подскажите , на е38 и е39 вебасты одинаковые , ищу себе на е38 , но на 38 их очень мало , а в нормальном состоянии вообще не найти , зато на е39 в достатке.
#2885 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 08:22
А с е53 они еще и рабочие.
#2886 hit
hit
  • 800 сообщений
  • Mogilev
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 06:31
С е53 подходит для е38 ?
#2887 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 09:37
А почему нет? Смотрите, что у вас TOP-Z или TOP-C и берите такую же. Так же можно из Z cделать C.
#2888 hit
hit
  • 800 сообщений
  • Mogilev
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 12:55
посмотрел на мою у меня z/c  12v, 45W. начал искать с е53 , на разборках  есть c одной стороны наклейка TOP z с другой ТОР c , я как понимаю это и есть мой z/c но они идут 12v , 40w с этим проблем не будет ?
#2889 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 07:06
Можно ставить
#2890 erpator
erpator
  • 365 сообщений
  • E39 525DA
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 11:57
Доброго времени суток! БМВ е39 м57 штатная полноценная Вебасто. Монитор 16х9 с таймерами. Вебасто в идеальном состоянии. Запускается как принудительно, так и с таймера, всегда, если авто не в режиме сна. Если авто в режиме сна, то запуск происходит 50х50. При этом на мониторе моргает индикатор запуска Вебасто, индикатор АКПП не горит. В чем может быть проблема?
