Webastо
Сообщений в теме: 2889
#316 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 02:18
Спасибочки. При снятии платы я пойму куда паяться???. И раз уже буду снимать вебасту, параллельно какие-нибудь работы по профилактике (почистить и т. д.) надо делать???
#317 RuslanD10_Alpina
RuslanD10_Alpina
  • 32 сообщений
  • D10_Alpina
  • Украина
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 02:22
Куда паяться не знаю,не пробовал.
Я чистил камеру сгорания от нагара (стенки) , испарительная сетка целая , к ней не лез.
:rolleyes:
#318 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 02:29
Alex11, куда паяться??? :heey:
#319 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 03:40
От куда поступает сигнал на запуск Вебасты при температуре ниже +6 С.
#320 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 05:07
после 3/99 (с управлением по к-шине) надо лезть в подкрылок, т.к. провод не приходит оттуда.
Uploaded with ImageShack.us
до 3/99 - провод приходит на первый пин от ЭБУ климы - можно его выцепить в салоне (бело-голубой).
#321 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 08:05
Т.е саму вебасту снимать не обязательно? Просто к ней добраться и к этому разъему к 1-му пину припаяться??? Или разбирать и паяться к плате????
#322 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 08:19
Я думаю проще вообще отказаться от паяльника и разбора вебасто - нужно снять фишку с разъема и добавить в нее недостающий контакт для первого пина :)
#323 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 08:24
В смысле как добавить? Снять фишку и на контакт припоять провод? Че-то Alex11, который это делал написал что нужно разбирать вебасту??? Или достаточно снять фишку и кинуть провод на контакт???
#324 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 09:58
Ты представляешь как разъем устроен? Есть две части - мама и папа :) В вебасто штырьки - папа. В фишке контакты мама, но контакт на первый пин отсутствует. Проще в фишку вставить недостающий контакт с куском провода. Так понятно?
#325 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 12:47
где взять этот недостающий контакт??? Час назад вывели мне +12 на второй канал. При закрытой машине и при ее засыпании нажимаю кнопку открытия багажник - идет напряж.+12. На след. неделе присоединю этот провод на первый пин. Должно заработать??? Ниче программировать не надо???
#326 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 01:05
а если отпустить кнопку?
#327 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 01:09
:))) Все нормально. Нажимаю кнопку-идет напруга+12....еще раз нашимаю-пропадает.
#328 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 01:33
а год у тя какой?
ждем с нетерпением отчета, если рестаил. :rolleyes:
#329 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 02:08
рестаил! Ну мне уже чисто принципиально. если заработает, то скажу свое фи человеку, тел.которого висит в этой ветке и который за эту работу берет 100у.е. Первый этап пройден (+12 включается при закрытой машине с кнопки-делается за 15 мин. путем программирования!) Когда я в том году хотел попробовать дистанционно запустить-позвонил ему, назвал марку сигналки он ответил-что нельзя на этой марке сигналки вывести второй канал! Оказывается можно! (поверил на слово-зимой мерз пока двиг.не нагреется). И если заработает-то окажется все очччень просто..даже слишком просто... За что платить сотку????. Да и кроме одного-двух человек на форуме все кричат что она не заработает...посмотрим. :1123207701:
#330 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 04:20
Я выводил с сигналки на 2 канал через релюху 12 вольт на первый пин ,все работает ,тут правильно выше написано ничего паять не надо,просто разобрать фишку, Включаешь канал(шархан 6 у меня )вебасто начинает работать ,прогревается мотор включается вентилятор климата и греет салон ,по моему даже можно отрубить питало с сигналки вебасто сама продожает работать ,через 30 минут выключается
