ОК. Сегодня проверю по времени, потом сообщу.При обогреве включается и гудит как долго? Дыма в принципе особо и быть не должно. Тепло тоже не моментально появляется - дай её поработать минут 15
![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/c7c39a705576b94aed139ba88f731744?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
#391
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 10:07
#392
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 09:23
У меня она запускается и на ходу автоматом если выставлена температура больше 20 не зависимо от температуры воздуха на улице!Когда машина нагрета вебаста у тебя не включится, даже принудительно если только ты ее не будешь принудительно запускать ее через пк.
#393
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 09:57
#394
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 10:18
#395
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 03:03
на холодном движке- проблема!Да это не проблема вебаста продувается...
#396
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 06:43
#397
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 06:50
#398
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 12:03
#399
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 07:02
#400
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 10:35
Мля, такая же хрень: на улице -5, а она минуту продула и отключилась, даже не хрюкнула ни разувот так работает,реально тока продувка работает 30сек и вырубается
ZAV, помоги советом
![:crying:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif)
#401
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 11:40
Так значит у меня вебасто неправильно пашет?У меня стоит Вебаста TermoTop Z\C,на мониторе есть раздел вентиляции,после прошивки появилось в этом разделе и функция обогрева Heating,так вот на не заведённой машине можно раздельно включить принудительно и обогрев(вебаста) и вентиляцию,также запрограмировать на таймеры, их два,но только всё вместе! При заводке машины при температуре воздуха ниже +6 Вебаста запускается автоматически как подогреватель,как только стрелка температуры доходит до первой беленькой чёрточки(не до конца синей линии,а до беленькой черточки),вебаста вырубается!
Процес её включения проходит так:сначала включается продувка где-то на 30 сек. потом насос короткими и постепенно ускоряющимися качками подоёт топливо в камеру сгорания,потом идет его поджиг и включение на малом ходу воздушной помпы,постепенно ускоряющейся,когда камера сгорания прогрелась включается помпа атифриза и всё это дело с нарастающими оборотами доходит до рабочего уровня! После прогрева Вебаста включается на продувку,длящуюся около 2-3 мин.
После поездки, когда прогретый двигатель заглушен и ты к примеру сходил в магазин на полчаса,бибика немного остыла и при заводке Вебаста врубится опять автоматически,догнав жижу до робочей температуры и вырубится!
Процес её автоматики,на мой взгляд отслеживается по двум признакам: температура наружнего воздуха,и жижи в сестеме охлаждения!
#402
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 11:57
ZAV, помоги советом
А чё за совет ты хочешь? Едишь к ZAV, диагностируешь. Потом снимаешь и к ZAV на ремонт. ))) Потом радуешься. )))))
#403
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 08:23
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:12
Выдула мне эта сучка весь аккум, даже 10-тиминутное прикуривание не дало результата...Этого достаточно для подогрева двигателя и салона к 8:00?
![:D](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png)
#405
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:36
ты уверен что это вебаста? она отрубается сама, чтобы акум не высадить. у меня за 2 зимы ни разу не высадила, и даже не было намека на подсевший акум.
