#421
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 05:29
#422
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 06:34
Тоже комп пишет Прехэатинг, но только дуйка работает, а прогрев 1,5 минуты и обрубается. Говорил с ZAV по телефону - он диагностирует и знает ремонтников. Но вот тоже задумался, что на диагностике по вибасте никаких ошибок не было - может стоит сразу снять ее?!Комп пишет Pre-heating,авто с теликом 16:9 и AUX.VENTILATION,а вебасто молчит.Ездил на ул.Казинца, подрубили комп,говорит блок управления ругается на что-то или насос,вообще ничего конкретного не сказал,надо снимать и смотреть.А я вот думаю может контакты на мозги окислились и все остальные.
П.С. Подскажите дельным советом с чего начинать искать причину.BMW530D 02г.Thermo top z/c.
#423
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 08:46
съезди к Денису-смотри в услугах ремонт Вебасто,гараж возле Патриота находится,я там была вчера.У меня была ошибка по помпе и насосу-скорее всего мозги накрылись.Я поменяла на другую Вебасто,вроде бы все работает.Комп пишет Pre-heating,авто с теликом 16:9 и AUX.VENTILATION,а вебасто молчит.Ездил на ул.Казинца, подрубили комп,говорит блок управления ругается на что-то или насос,вообще ничего конкретного не сказал,надо снимать и смотреть.А я вот думаю может контакты на мозги окислились и все остальные.
#424
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:04
#425
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:56
где этот предохранитель?Я скинул ошибку и сам это не понял!Сколько всего перепробывал и тут на шару запустил её и сразу вынел предохранитель и вставил потом снова запустил и через 3 секунды завёл!ВСЁ работает!Спасибо всем кто мне довал нужные рекомендации в личку....
#426
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:01
Подскажите знающие люди. Есть BMW e83. В ней есть красная кнопка возле переключения передач. По симтомам похожа на вебасто - через продолжительное время после нажатия начинает шуметь и гудеть. Никаких доков, брелков и опций в компе для управления вебастой нету. Какой это может быть тип вебасты и как ей пользоваться?
Участвует ли дополнительная водяная помпа в обогреве вебастой? Компьтерная диагностика показала что она сдохла. Нужно ли ее менять?
Прочитал все ветку. Гуглил. Не пойму как пользоваться вебастой. Сесть в холодную машину и нажать на кнопку возле коробки после завода? Может на ключе какую кнопку можно зажать? Замерзаю
#427
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:30
[/quote]
У меня вебаста не программируемая. Т.е. то же самое , что у тебя? Как запущу мотор, так и гудеть начинает. А настроить на определенное время нельзя.
[quote name='Storm' date='30 декабря 2008 - 22:25' timestamp='1230668725' post='441785']
<!--quoteo(post=438444:date=21 Dec 2008, 16:53 :name=dimaxxxE39)--><div class='quotetop'>Цитата(dimaxxxE39 @ 21 Dec 2008, 16:53 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=438444"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Вебаста запускается автоматом при открытии водительской двери, и работает до прогреса ОЖ до нужной температуры,<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
а в чём, собственно прикол, если для запуска надо дверь открывать? У меня вебаста просто как догреватель и запускается после того как двигло запущу - тут всё понятно, т.к. аккум не садит и прок весь в том что двигло быстро зимой прогревается. Также понятно когда она автономно включается на 30 минут и водила приходит в уже тепленькую машинку. Но в чем прок если для запуска нужно подойти к машине и открыть дверь? И присадить при этом аккум на запуск. Можешь объяснить?
[/quote]
#428
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:33
46 или 47 номер,не помню точно,знаю что стоит в богажном отсеке предохранителей !
#429
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:38
pre heating- работают свечи накалаКомп пишет Pre-heating,авто с теликом 16:9 и AUX.VENTILATION,а вебасто молчит.Ездил на ул.Казинца, подрубили комп,говорит блок управления ругается на что-то или насос,вообще ничего конкретного не сказал,надо снимать и смотреть.А я вот думаю может контакты на мозги окислились и все остальные.
#430
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:55
#431
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:58
что в багажнике говорилось выше.
номерок бы...
желтый он...
#432
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:09
#433
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 11:57
#434
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:02
#435
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 01:32
1317472 велСпабочки за совет,а не подскажите координаты Дениса.
