#496
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 08:46
#497
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 10:16
#498
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 01:10
купить насос вебасте.Подскажите пожалуйста,на диагностике выдало ошибку по вебасте:"насос охлаждающей жидкости для автономного отопления".Что это значит? Будет ли работать вебаста? И че делать?
#499
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 01:15
#500
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 02:56
#501
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 11:27
100% никак не связаны - у вебасто полностью своя система питания с топливным насосом.После ремонта Вебасты(замена насоса) пропала тяга.Почитав ветки по этой теме,сделал заключение,что дело в магистральном насосе!!!Я так понимаю,что Вебаста и этот насос находятся где-то рядом.Могут ли это быть взаимосвязанные события???
Магистральный насос и насос вебасто действительно стоят рядом, и как вариант кривые руки чего-нибудь сделали с магистральником... Сними защиту снизу и посмотри.
#502
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 04:22
#503
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 09:54
сколько по 7 тесту?ездиешь час/два,т.е. температура дааавно уже рабочая
#504
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 11:09
машина начала кушать топливо 12 литров по городу(раньше 7,5-8л),а вот по трассе как обычно 6,5л (Е39 525д 2003года)
12л - нормальный расход для акпп
#505
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:19
Проверяй,как предложил LYura,рабочую температуру. Скорее всего машинка не догревается до конца, благодаря нарабочим термостатам,вебаста все время пытается догреть твой двиг и у нее по ходу них не выходит,коль она все время работаетНарод,подскажите плиз. Машину купил пол года назад. Когда начались холода и впервые услышал(да и вообще узнал,что это такое),что вебасто работает,машина начала кушать топливо 12 литров по городу(раньше 7,5-8л),а вот по трассе как обычно 6,5л (Е39 525д 2003года)
На сколько я понял установлена вебасто,которая "заводится" при старте двигателя(пульта нет,BC нет)
1. Может ли подняться расход изза дефектной вебасто? И ещё,как можно её отключить,на пару дней например,чтобы определить она ли виновата?
2. И ещё,почитал в этой ветке,что не у меня одного,ответа так и не нашёл - ездиешь час/два,т.е. температура дааавно уже рабочая,потом глушишь движок,а вебасто ещё минут 5 работает. Это нормально или..??
...Тебе сюда
#506
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 04:30
#507
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 04:41
#508
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 04:44
Достань предохранитель в багажнике справа на 20А - вебасто перестанет работать....И ещё,как можно её отключить,на пару дней например,чтобы определить она ли виновата?
#509
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 09:15
#510
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 11:10
Помоему вебасто включается не по температуре воздуха, а по температуре охлаждающей жидкости, у меня прошлой зимой датчика не было вообще, но когда стало тепло (больше 6 градусов тепла) то вебасто перестала включаться.у меня такое дело:
накрылся датчик температуры по которому вкл. вебаста. Когда еще не так холодно было датчик показывал минусовую температуру, потом, когда морозы вдарили, его каротнуло и начал показывать +.....естественно вебаста притихла.
Решил проверить в датчике ли дело. Снял его, но снял откусив провода, т.к. фишка прикорела. Теперь все шоколадно и показывает -40, но вебаста молчит...
Холодно как-то.....
в чем причина:
1. без датчика не работает
2. вебаста приказала долго жить
3. замкнуло мозг
в этой ветке уже об этом писали, и довольно подробно.
