Webastо
Сообщений в теме: 2889
#526 Karver
Karver
  • 94 сообщений
  • E34-, E34-,...
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:33
Danke. С проводами разобрался, щас не воспламеняется. По инпе: misfire.... Это от чего может быть? Тесты вроде работают нормально(при активации чёто гудит,стучит,...) :blink: :wacko:
#527 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:59
Danke.
inpa deutsch?
#528 Karver
Karver
  • 94 сообщений
  • E34-, E34-,...
Отправлено 06 Январь 2011 - 03:59
Просмотр сообщенияKarver (05 января 2011 - 23:33) писал:
Danke.
inpa deutsch?
not rusisсh- частично, а так англицкая.
#529 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 06 Январь 2011 - 09:18
Danke.
Топливо подается в вебасто? Сними топливную трубку с вебасто и сделай активизацию насоса.
#530 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 08 Январь 2011 - 12:09
Народ, я вот что подумал... Дистанционный запуск вебасты (подачу 12 вольт на 1-й пин) можно организовать с помощью этого: http://www.dealextre...ils.dx/sku.6026 Доставка бесплатная. Оплата, правда, только PayPal. Сам заказывал не раз. Для 12 вольт переделка недолгая (один из покупателей пишет).... И, имхо, отличный вариант. Закажу себе, к следующей зиме буду во всеоружии :)
  • Прикрепленный файл  12v.jpg   479,67К   120 Количество загрузок:
#531 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Январь 2011 - 10:17
неплохой вариант для тех, у кого нет доп. канала на сигналке. Остается два вопроса - сколько эта штука жрет? и как далеко работает? есть коменты не очень: The most important for me was turn off. Unfortunatelly, it doesn't work well. Anyway, I'd like to try another unit just to make sure the problem is with my one. As I said, it's a good idea. Bottomline: In order to turn off, I have to hold the padlock (it's not A and B as picture) for some seconds (between 5 and 30) while moving the antenna. It's like a bad contact, I don't know.
#532 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Январь 2011 - 10:19
а вот еще прикол:)))) стремная, в общем штука: if the new set i am about to order will control the one i already have, so... i cannot use more then one and if my neighbor has one also, we will control each others devices...
#533 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:43
в принципе можно попробовать заказать и протестить, а можно купить для этого дешевую сигналку - так будет надежнее, + 2 брелока. К примеру нечто такое: http://baraholka.onl...c.php?t=1446722 http://baraholka.onl...c.php?t=2090496 вот еще что нарыл...можно в помощью SMS вебасту запускать: http://baraholka.onl...c.php?t=2010186
#534 Eugenius
Eugenius
  • 332 сообщений
  • X6 E71
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:19
Подскажите советом: Вебаста работала как часы, но мне не нравилось, что датчик температуры показывал минус сорок (у него обломался наконечник)... я его снял и купил новый....теперь все отлично: температуру практически верную показывает, но есть одно большое НО в первый раз при отрицательной температуре на новом датчике (датчик ставил днем, ночью отъезжал) включилась и все отлично быстро согрела, но второй и последующий раз отказалась работать напрочь.... <_< где искать проблему, и как проверить?
#535 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 14 Январь 2011 - 12:55
Подскажите советом:
скорее всего бональная ошибка вебасто. :heey: была похожая хрень,на компе отменили теперь езжу и радуюсь
#536 Antikvas
Antikvas
  • 73 сообщений
  • 525 d
  • Солигорск
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:34
Народ подскажите такую вещь, можно ли что нить прихимичить к родной вебасте чтобы запускать её не с магнитолы а с какого либо пульта в удобное для себя время?
#537 Denis7575
Denis7575
  • 75 сообщений
  • Е39 530D
  • г.Брест
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:33
Пару дней ставил таймер webasto, приходя утром машина не нагрет в салоне? так должно быть?! или должен быть ташкент?! <img src="http://www.bmwclub.b...#>/3341203.gif" style="vertical-align:middle" emoid="<(" border="0" alt="3341203.gif" />
у тебя не автономный обогреватель а вспомогательный (только при запущенном двигателе)-а программировать ты можешь только обдув салона летом в заказанное время.
#538 Olt_1989@rambler.ru
Olt_1989@rambler.ru
  • 145 сообщений
  • 530D E60, X5 3.0SD e70
Отправлено 18 Январь 2011 - 01:57
Заметил такую вещь, когда машина работает, у меня как стук под ногами и из под днища валит дымок с запахом незгоревшей солярки! Когда выставляю время на телике вебаста не запускается, а начинает работать только обдув салона! Хэлп хочу тож утром в тёпленькую машинку)))
#539 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 18 Январь 2011 - 02:44
Стук и легкий дымок - нормальное явление, стучит топливный насос вебасто. Меню где время устанавливаешь называется Ventilation? Вот вентиляцию и получаешь :)
Для того что бы вебасто запускалась по таймеру нужно слегка компом пошаманить машину и меню начнет называться Heating/Ventilation. Могу помочь в этом вопросе.
#540 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 18 Январь 2011 - 04:05
только незабудь напомнить человеку чтобы проверил исправна ли у него доп помпа,иначе смысла в появлении Heating не будет.кстати сбрось в личку цену на свою услугу.
