Webastо
Сообщений в теме: 2889
#541 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 18 Январь 2011 - 08:01
только незабудь напомнить человеку чтобы проверил исправна ли у него доп помпа,иначе смысла в появлении Heating не будет.кстати сбрось в личку цену на свою услугу.
Если бы помпа у него не работала, то стук и дымок автор скорее всего не наблюдал.
На дизеле доп помпу легко проверить самостоятельно - нужно на горячем моторе нажать MAX. Если через пару минут тепло не закончится, значит помпа исправна.
Хотя редко бывают исключения, когда помпа не включается в этом режиме.
ps
"Отправка личного сообщения для the_crow
Пользователь больше не может получать новые сообщения" :(
#542 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:04
скорее всего, все исправно у него. Ибо вебаста бы получила оверхиттинг и больше не запустилась бы....
#543 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:48
интересно... http://www.z-metal.ru/Dlt5
#544 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 21 Январь 2011 - 01:47
а-а-а-а, давай мне еще и пульт, как-нибудь приделаем
Не помню как выглядит твой пульт от вебасто :(
Попробуй сделать инициализацию. Если не прокатит проверяй наличие блока приемника в машине.
  • Прикрепленный файл  Init.PNG   55,96К   57 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Location.PNG   22,09К   51 Количество загрузок:
#545 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 09:26
Ребят, я может повторюсь, вроде все страницы вовремя читал, но не хочется перечитывать :1123207701: При какой температуре ОЖ вебаста должна отрубаться? И еще: вроде многи писАли, что автономно вебаста прогревает ОЖ (двигатель не заведен) до 70-80 градусов. Несколько раз смотрел после отрубания (получасовая работа )в небольшие морозики - градусов 45-50 максимум. Чтото не так?
#546 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Январь 2011 - 09:44
ну ты сам логически подумай, каким способом у тебя тачка охлаждается ? открывается термостат вот и тут он похоже раньше времени открывается
#547 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Январь 2011 - 09:49
Не верю что вебаста может нагреть весь двиг до 80 градусов. У меня после 40-минутной работы-градусов 50 было. Оно же все уходит еще и на обогрев салона... ИМХО.
#548 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 21 Январь 2011 - 11:17
Где ты много раз про 70-80 градусов читал? Дай ссылки :) хотя бы парочку.
#549 Shmidt
Shmidt
  • 382 сообщений
  • e39 525d
  • Молдова
Отправлено 21 Январь 2011 - 03:35
Гдето в этой теме читал, что можно перепрошить WEBASTO!Точнее сказать у меня TERMO TOP C|Z Как сделать так чтоб она запускалась вместе с таймером в меню вентиляции! Пы Сы Есть INPA!
#550 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 03:38
Гы. Значит показалось :)
так а при какой T вебаста отключается? или много факторов, температура только составляющая?
#551 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Январь 2011 - 03:57
Пы Сы Есть INPA!
инпа тебе не поможет.
#552 Shmidt
Shmidt
  • 382 сообщений
  • e39 525d
  • Молдова
Отправлено 21 Январь 2011 - 04:06
Я понял что мне NCS expert нужен! И он у меня есть! Я имел ввиду набор импа едиабас! В NCS я пока профан, но ничего не может тот, кто ничего не делает! Хочу научится! И вот думаю, может кто научит! А то только что местным официалам позвонил, так они не могут меня понять вобще о чёмя! Вот так вот - слдожно! Приходится всё своими руками!
#553 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 22 Январь 2011 - 01:01
Этому тебя нигде не научат :( Мануал к эксперту в сети есть, а дальше пробовать.
ps Ты официалам про ipna и ncs говорил? Просил что бы научили работать???
#554 keepaway
keepaway
  • 2 сообщений
  • E39 530D
Отправлено 12 Февраль 2011 - 12:49
530d. Стоит штатная вебаста.., Выставляю таймер например на 6.00, ставлю галочку... И почему то вебаста сразу же запускается, хоть на часах далеко не 6.., Думал поработает и перестанет, а не фига молотит. Может я как-то не так выставляю таймер??, почему она сразу запускается??
#555 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Февраль 2011 - 05:49
Вторую галочку, где heating ставить не нужно. Достаточно одной в строке где время таймера ставишь.
