#556
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:33
#557
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:41
#558
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:46
#559
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:50
#560
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:53
#561
Отправлено 15 Февраль 2011 - 01:10
#562
Отправлено 15 Февраль 2011 - 02:16
#563
Отправлено 15 Февраль 2011 - 02:40
замерз.Понятно, щас повторно запустил по таймеру, и опять, вроде начала гудеть, начал счелкать насосо, и все почемуто опять отключилась, не проработав и пяти минут, и подкачивающий насос сначало счелкал как обычно, а спустя минуту все бысрее и быстрее стал счелкать и замолк, как раз после этого вебаста сама и отключилась. Вообщем надо на комп, затем в гараж.
#564
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:55
#565
Отправлено 16 Февраль 2011 - 12:20
1) обязательно следитГуру подскажите : Подключена вебасто в Е53 2004г,при подачи 12V на первый пин принудительно запускается с доп сигналки,все работало нормально,но вдруг вебасто не сработала,оказалось просело питание до 11,8V,после запуска двигла стало все в норме
1)Разве она должна следить за бортовым питанием?
2)При принудительном питании есть ограничения по времени работы ?
кто откликнется всем спасибо
2) ограничится по внутреннему таймеру, 30 мин. если не ошибаюсь..
#566
Отправлено 16 Февраль 2011 - 01:06
но не по таймеру запускаю, принудительно подано питание1) обязательно следит
#567
Отправлено 16 Февраль 2011 - 09:33
#568
Отправлено 17 Февраль 2011 - 09:55
#569
Отправлено 17 Февраль 2011 - 03:10
Греть и при этом не стучать она не может - стучит топливный насос в момент подачи топлива, а без топлива гореть нечему...ZAV, объясни, почему Вебаста иногда при работе постукивает насосом, а иногда (в большинстве случаев) не стучит, просто гудит. Причём, заметил, греет и в том и в другом случае ?
Интенсивность стука (подачи топлива) может изменться в зависимости от режима работы вебасто. В режимах выключения и продувки топливный насос не работает.
В твоей ситуации я думаю ты просто не слышишь этого стука Если очень хочешь, могу компом показать весь процесс, приезжай.
#570
Отправлено 17 Февраль 2011 - 03:35
Да я у тебя уже был недавно, когда ты ошибку воспламенения стёр и компом запустил она действительно застучала, после тебя ещё с неделю стучала, а теперь не стучит, хотя точно уверен, что работает - и выхлоп с трубы под днищем горячий идёт и машина греется. Если бы она не работала, то, думаю, в такой мороз как в последние дни, двигатель хрен бы вообще до рабочей температуры догревался бы...Греть и при этом не стучать она не может - стучит топливный насос в момент подачи топлива, а без топлива гореть нечему...
Не услышать такой стук невозможно, раньше я его даже не обращая внимание замечал, а теперь прислушиваясь не слышу (ну не оглох же я, блин)
А может топливный насос работает с глюками, когда с подстукиванием, а когда и беззвучно ??? Может быть такое, или есть ещё какие логические объяснения ???
