Webastо
Сообщений в теме: 2889
#571 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 21 Февраль 2011 - 02:23
если уж гуру ZAV примолк, значит шляпа, помощи боле ждать не откуда :crying:
Громкость стука может меняться от количества топлива в насосе, его вязкости и т.д. Все у тебя нормально :)
#572 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 26 Февраль 2011 - 08:06
[quote name='ZAV' date='21 Февраль 2011 - 02:23' timestamp='1298244239' post='1073269']
ZAV подскажи,есть шанс отремонтировать мозги webasto thermotop C\Z, инпа выдаёт замыкание датчика пламени,свеча новая уже, происходит запуск,накал 2с,т.свечи до500С и отключение с продувкой.По отдельности всё работает.Плату проверили плохой пайки нет, ключи исправные. Где можно глянуть или сколько за ремонт или мозги. Далекова-то ехать,если есть шанс то подъеду.
#573 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 26 Февраль 2011 - 08:36
Есть. Платы с таким дефектом попадались не раз. Ценник на ремонт в ЛС.
А с чьей подачи свечу меняли? Она же денег стоит...
#574 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 26 Февраль 2011 - 09:00
Снял, проверил, тестер китаец выдал короткое, позже когда купил оказалось что тестер накрылся. Найду как передать сразу свяжусь, спасибо заранее.
#575 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 04 Март 2011 - 02:34
Привет. Тема хорошая и полезная, но в голове каша после того как прочитаешь 20 страниц. Предлагаю подитожить все сказанное. Какие системы автономного отопления устанавливались на 39 кузов. Как работат. Как запускать (с дисплеем или скасетной магнитолой панель...). Какую вибасту можно прошить, что бы рабоала автономно и на двигатель и на салон... и т.д. и т.п. Сам недавно приобрел 530Д, и тоже есть вибаста, которая запускается на 10 сикунд после открытия авто. думаю она не работает, буду разбираься. Прочитав два десятка страиц понял что это такое вибаста и как приблзительно она должна работать. Но все таки, что бы по полочкам это все разложить и до конца разобраться, было бы просто замечательно все сказанное подитожить.
#576 Razvedchik
Razvedchik
  • 25 сообщений
  • E39 530D
  • Уральск Казахстан
Отправлено 22 Март 2011 - 08:50
ZAV, объясни, почему Вебаста иногда при работе постукивает насосом, а иногда (в большинстве случаев) не стучит, просто гудит. Причём, заметил, греет и в том и в другом случае ?
Когда я дизель без масла заправлял тоже насос под ногу не слабо так стучал, а с маслом прислушиваться надо.
#577 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 22 Март 2011 - 10:32
попробую я влезть в ваш розговор.Стучит значит топливо накачивает топливо накачало перестало стучть пока оно не згарит стучать не начнет
#578 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 23 Март 2011 - 07:32
Стучит все время. Меняется частота стука (количество подаваемого топлива) в зависимости от режима работы.
#579 Momo
Momo
  • 34 сообщений
  • 525d (e39) touring
  • Минск / Беларусь
Отправлено 28 Март 2011 - 09:23
Всем привет! Вебаста стала включаться каждый раз при включении печки, даже если двигатель горячий. 2 раза по две минуты (примерно ) и гудит сильнее обычного. Т.е. заглушил - вышел в магазин, через 5 минут завел, включил - опять гудит. Что она греет?! До этого акб отключал - может глюк в мозгах? Подскажите, пожалуйста.
#580 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Март 2011 - 01:09
Неисправность платы управления вебасто или мозгов по-народному :) Лечится, но если до осени думаешь ей не заниматься, то лучше достань в багажнике предохранитель на вебасто - может устроить тебе сюрприз высадив за ночь аккумулятор.
#581 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 29 Март 2011 - 01:26
ябы работу термостата проверил через 7й тест очень похоже что двигло у вас греется максимум до 75-78градусов потом остывает до 67гр вкл вебаста и по новой
#582 Momo
Momo
  • 34 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 30 Март 2011 - 10:52
Спасибо за советы. Попробую завтра выдернуть предохранитель пока.
#583 baton666
baton666
  • 52 сообщений
  • e39 530d Mpaket
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:19
может у кого помпа на вебасту есть,или кто подскажет где поискать????И сколько примерно по деньгам??????????
#584 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 06 Апрель 2011 - 01:15
Кста  the_crow дело говорит! У меня тож стрелка температуры двигла висела вертикально, а висит она там уже при 72-76 градусов! Печку врубишь двигло стынет и вебасто врубается! Поменял термостаты и всё гуд ! Тест номер 7, плюс игра с печкой и слушаешь,врубается или нет вебасто!
#585 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 15 Апрель 2011 - 07:39
вопрос в первую очередь к тем, у кого всетаки включается послерестайлинговая вебасто по второму каналу сигнализации. спасибо огромное zav'у не отказался подключить вебасто мне на 2 канал сигнализации, хоть ничего и не получилось, попытка как говориться - не пытка. так вот подытожу причины фэйла, как оказывается вебаста имеет свои мозги и может быть перепрограммированна в 2 режима работы - упраление на включение цифровым сигналом - он же штатный режим работы вебасто, или режим управления сигналом на первую колодку постоянно +12 вольт - работает, пропала напруга - вебасто выключилось. отсюда получается, что у всех тех кто счастливо включал этой зимой вебасто через свою сигнализацию утром - либо стоит "дорестайлинговая"(которая работает только от аналогового сигнала, а про цифру не знает вообще) вебасто, либо им прешлось пожертвовать штатной работой вебасто, переключив ее в режим работы "только от брелка" подскажите пожалуйста кто как конкретно делал и что у кого получилось. ибо все что до этого описывалось в теме - посути комменты тех кто либо собирался делать включение с брелока либо думал получиться ли. спасибо
