#46
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 08:26
#47
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:21
#48
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 10:36
Привет! Подскажите "чайнику"- с ТВ выставил 1-й таймер на 6-45, второй- на 7-00, пришел в 7-05 - воздух в салон дует, мотор холодный. В чем проблема? Что-то неправильно программирую или вопрос исправности Вебасто?Так с 20-30 не прошло 30 минут. Она время от последнего таймера ставит.
#49
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 11:28
если комп у тебя на английском, и вебасто запрогор. на автономный режим, то там написано aux. heating/vent., но судя по симптомам у тебя просто вентиляция салона aux.ventilation. в этом случае вебасто не включается. посмотри что у тебя.
#50
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 12:55
aux.ventilation и есть третьей строкой в ТВ. По каким причинам может не включаться Вебасто?
#51
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 01:08
[/quote]
но раз у тебя не пишет aux.HEATING/vent.(т.е. обогрев) то у тебя НЕТ вебасто, т.е.она есть но только на двигатель и только когда заводишь машину. сейчас у тебя только обдув салона или вентиляция (ventilation) воздухом который на улице, а если хочешь чтоб грела, читай тему выше, там есть телефоны спецов, и за 20уе тебе все сделают. (у меня тоже раньше было как у тебя, потом сделал - остался ОЧЕНЬ доволен.)
#52
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 02:58
[/quote]
[/quote]
Тиму-спасибо и уважение!
#53
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 08:20
Ок, спасибо попробуем.....Так с 20-30 не прошло 30 минут. Она время от последнего таймера ставит.
#54
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:35
#55
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 08:53
BMW E39. 99гв 530d - кассетная магнитола, кнопки BC нет! Возможно ли программирование Vebasto? Не могу понять - при открытии дверей или багажника в районе вебасто что-то гудит около минуты, потом тихо. Если несколько минут ничего не трогать и что-нить включить (например свет или снова открыть (закрыть) двери - снова начинает гудеть! Что за трабл ? ПОмОГитЕ разобраться?
Всем привет! Огромное спасибо за совет обратиться к электрикам на Казинца! ТОлковые ребята!
Срабатывание вебасто при открытии дверей и т.п. - однозначный глюк. ПРичём глюк в блоке управления (мозгах) вебасто -установлен прямо на вебасте. Вылечили заменой мозгов (200 уёв). Мои старые мозги забрали в зачёт (вылечат и кому-нить снова установят). Кроме этого оказался вышедшим из строя насос на вебасте,качающий антифриз (ещё 100 уёв). За работу взяли 150 тыщ. Управились часов за шесть. Сейчас вроде всё нормально.
#56
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 10:10
#57
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 10:03
#58
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 01:40
#59
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 02:02
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!Народ подскажите можно ли переделать вебасту чтобы прогревала салон и двигатель перед запуском машины? У меня включается только после того,как завёл мотор и то через 1-2 минуты после работы мотора.... авто без телика и кнопки BC нет
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ. КАК ЗАПУСТИТЬ ВЕБАСТО.
АВТОС У МЕНЯ 96 года, телек есть,
Уважаемые, подскажите на какие кнопки нажимать, и с какой очередностью и когда нажимать кнопки.
Спасибо всем за ответы!
#60
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 10:21
можно не докупать...а использовать канал от сигналки....вывести провода от Вибасты и подключить....скоро буду делать...отпишусь потом что и какТа же история. нужно докупать провода и таймер...
