![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/c7c39a705576b94aed139ba88f731744?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
#601
Отправлено 24 Апрель 2011 - 01:26
#602
Отправлено 24 Апрель 2011 - 01:51
#603
Отправлено 24 Апрель 2011 - 05:04
почитал немного про первый и второй канал своей сигналки:
1. Желтый провод: отрицательный выход (-250мА) «дополнительный канал 1»
Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме «снято с охраны»), кроме режима VALET.
Работа данного выхода определяется значениями программируемых функций 2—8 и 2—10.
МАССА на желтом проводе появляется при коротком одновременном нажатии кнопок брелока (I+III). Длительность сигнала определяется значением программируемой функции 2—8. Заводское значение — 1 секунда, при установке значения II — 15 секунд, в случае значения III — 30 секунд. Если функция 2—8 установлена в состояние IV (режим триггера), сигнал на желтом проводе после включения фиксируется в активном состоянии, и может быть выключен только следующим нажатием кнопок брелока (I+III).
чтобы много не читали, уважаемые друзья, подытожу - по нажатию на кнопочки на желтом проводе (доп.канал №1) появляется МАССА!!! нажуй мне эта масса если мне наоборот +12ВОЛЬТ нужно. что-то я не понимаю нифига. масса этож всегда земля была, в нашем случае кузов. хрень какая-то
#604
Отправлено 25 Апрель 2011 - 11:50
#605
Отправлено 25 Апрель 2011 - 03:05
так чего пишешь, что не понятно? Делов то с инвертацией на 5 минут.дык это понятно. чувствую поеду к заву снова... ;)
#606
Отправлено 06 Май 2011 - 10:20
#607
Отправлено 07 Май 2011 - 12:21
#608
Отправлено 09 Май 2011 - 07:20
#609
Отправлено 09 Май 2011 - 10:54
там все свое есть, даже с избытком.подскажите какой диаметр трубки брать чтобы закольцевать вебасто, я хочу ее снять и отдать на ремонт.
#610
Отправлено 10 Май 2011 - 11:42
#611
Отправлено 11 Май 2011 - 09:32
#612
Отправлено 11 Май 2011 - 08:14
#613
Отправлено 11 Май 2011 - 10:09
нужен постоянный +12. Если +12 - работает, нет - глохнет. Если твоя приблуда дает только разовый импульс - используй триггерное реле от ПТФ ВАЗа.Народ! подскажите, для принудительного включения вебасты путем подачи +12 вольт на первый пин - нужно чтобы это питание постоянно на первом пине было или необходимо кратковременно подать +12, чтоб вебаста завелась?
ps купил http://www.priceange...tch_p12443.html
а эта штука, оказывается, релюшкой контакты только кратковременно замыкает....
см. мой пост тут http://www.bmwclub.b...я/page__st__615
#614
Отправлено 12 Май 2011 - 01:00
![:)](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile2.gif)
#615
Отправлено 12 Май 2011 - 09:44
все верно. при "тыкании" на 5-ый минусом - реле меняет состояние.5-й контакт - подача кратковременного минуса с моей приблуды?
