Webastо
Сообщений в теме: 2889
#616 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 12 Май 2011 - 10:07
Колодка для вывода проводов тоже отдельно продается? или на разборках искать?
#617 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 12 Май 2011 - 10:22
колодку мы не нашли родную - видать она на проводке только бывает. Я подобрал от другой, подпилил и засунул. Завтра спрошу у кореша, куда он все это дел - нам не понадобилось - на сигналке был триггер, который держал минус. Отдаст, думаю, за пару пива:).
#618 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 16 Май 2011 - 04:56
расценки на съем вебасто кста 20-25уй. ваще в шоке.
#619 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 16 Май 2011 - 10:42
чудеса с вебастой. всю прошлую да и чего греха таить и позапрошлую зиму промерзнув в своем е39 дал себе задание обязательно сделать ключение вебасто через второй канал сигналки, потому как из 10 минут доехать на работу 15 минут в этой же машине умирал от холода. так вот точно помню что всю зиму вебасто честно, как могла, помогала рачкочегарить тепло но скупой платит дважды а тормоз это диагноз из за неисправного термостата (благо поборол жабу завтра мне его таки поменяют за кровные 35 условных) машина прогревалась еле-еле. пришла весна-2011, я отдал Зав'у машину на подключение вебасты на 2 канал и собственно фэйл - неисправгый блок мозга (ошибка рода - короткое на их зибен дас шнауце, короче жуй поймешь что и как), но я как обычно неразобравшись еду к человеку, мне меняют свечу накала, которая по совместительству еще и термодатчик. на комп диагностику снова еду - вебасто не включается инпой принудительно, показывает температуру охлаждающей жидкости в 300 градусов и снова ошибки рода short cirquit: flame detector или как-то так. вдвоем в коллегой купили диагностический кабель чтобы не тратить время на поездки за компом и прочч, благо вскладчину недорого получилось, и вот неделю назад я проверяю снова принудительный запуск вебасто на горячий двигатель и в жаркий солнечный денек - фиг там, ошибки и блокировка, чистим ошибки идем расстроеным домой так вот друзья. а я то точно помню что несмотря на заявления компьютерщиков, что вебасто мертвее мертвой - все 2 зимы вебасто усиленно исправно коптила себе под крылом помогая двигателю и подтравливая водителя. залажу сегодня полчаса назад на холоднющую машину и вот что читает инпа: 1фото ) Включил зажигание, инпой только читал состояние вебасты: РАБОТАЕТ ЯДЬ! Additional heater ON (полез нюхать выхлоп - чистый, вроде просто вентиляция, но вебасто гудит громче чем обычно когда режим только вентиляции) 2фото) выключаю зажигание и иду в инпу - делаю принудительное включение: Additional heater так же ON, но стоит режим Cooling (охлаждение), вроде тож работает Короче внимание вопрос: рабочая у меня вебасто или нет. и что это за ипалово такое что то работает то нет.
#620 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Май 2011 - 07:57
bluebird13, это только продувка и работы помпы. Покажи видос всего цикла. Меттерин памп должна заработать - подача топлива, потом свеча - глоу, увеличиваться обороты комбаншена фана и по итогу ты должен увидеть рост температуры - кулант темп. Так все или вотер памп, кулант и алес? :)
#621 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Май 2011 - 09:07
bluebird13, выложи ошибки которые на данный момент присутствуют по вебасто и все станет ясно.
#622 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 17 Май 2011 - 09:48
судя по скринам, думаю там висит "КЗ датчика пламени на массу"
#623 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 17 Май 2011 - 02:09
в точку - glow\flame detector short cirquit. вебаста снята и будет препарирована.
#624 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 18 Май 2011 - 10:22
закольцовано. плата отадана на ремонт, небольшие очаги окисления сверху и снизу надеюсь устранимо. как устраню соберу назад и буду уже мутить с релюхами и прочим. бл добью и забуду
#625 dean
dean
  • 1 сообщений
  • 530D
  • Eesti
Отправлено 22 Май 2011 - 01:27
Thermo Top Z/C-D - что это? Без форумных выражений, нормально русским языком объясните, что это. Да, я знаю, что Z это урезанный вариант вебасто, да я знаю, что С это полный, но что значит Z/C-D. 6 часов в интернете. Ничего.
#626 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 22 Май 2011 - 10:23
D- дизель Изображение
#627 IgorBMW
IgorBMW
  • 8 сообщений
  • 525d
  • Н.Новгород
Отправлено 11 Июнь 2011 - 03:35
купил 525d недавно, обнаружил что там вебасто стоит, вот как запустить посмотреть ее работу не знаю. Магнитолу поставили на продажу другую кассетную (пипец конечно)кто подскажет как пустить обогреватель? Может магнитола есть у кого?
#628 IgorBMW
IgorBMW
  • 8 сообщений
  • 525d
  • Н.Новгород
Отправлено 11 Июнь 2011 - 10:41
<!--quoteo(post=435259:date=14 Dec 2008, 22:13 :name=арэ)--><div class='quotetop'>Цитата(арэ @ 14 Dec 2008, 22:13 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=435259"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->...
когда под ногами загудит-значит пашет. а если телика нет,то только при заводе будет пахать.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
не согласен. нету у меня телика, зато есть 2 таймера. ставишь время с вечера на часиков 7 утра, если темпиратура выше 7-10 градусов тепла - не включается, если ниже начинает греть. по темпиратуре точно не помню но вроде такие рамки.
с магнитолы: BC->Time1(2) (Zeit1(2) вроде по немец.) -> уст. время -> SET -> загорается кр. лампочка на магнитоле.
а где находиться таймер в машине территориально и как выглядит и сколько и туда на него выходит проводов???
#629 IgorBMW
IgorBMW
  • 8 сообщений
  • 525d
  • Н.Новгород
Отправлено 11 Июнь 2011 - 10:58
<!--quoteo(post=443466:date=5 Jan 2009, 21:58 :name=ZAV)--><div class='quotetop'>Цитата(ZAV @ 5 Jan 2009, 21:58 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=443466"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Так все просто
<a href="http://www.webasto.ru/?id=102" target="_blank">http://www.webasto.r....ru/?id=102</a>
На дизели BMW ставит Thermo Top С/Z
Есть подробное описание на английском языке - 430Кб. К форуму не прикрепляется :( Ограничение в 150 Кб...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Спасибо. Ясность уже появилась. Но знаний еще пока не хватает. <img src="http://www.bmwclub.b...DIR#>/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /> Может вышлешь подробное описание в личку? или на мыло tumel@mail.ru Буду признателен. <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/good.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":good:" border="0" alt="good.gif" />
Можно мне тоже, а на русском нет??? а то в школе с английским 5 имел...
#630 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Июнь 2011 - 02:55
Диагностика показала ошибку: Р3505 система подогрева. я как понимаю это вебаста, и сказали что процентов 90 это реле вебасты? где оно назодится и как его проверить?
