Webastо
Сообщений в теме: 2889
#646 yurich36
yurich36
  • 3 сообщений
  • 525D
  • Беларусь/Мозырь
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:19
Не много? На все функции отопителя (свеча накала, помпа, вентилятор и т. д.) ставиться "по заводу" предохранитель 20А.
#647 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Июль 2011 - 01:36
я думаю, хватит и 5 и 2А.
#648 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 05 Июль 2011 - 04:09
НЕКСИОМ, я только защитил плату вебасты от коррозий будущих. сегодня соберу все и тщательно засиликоню. через пару дней поставлю назад под крыло, и подключу заботливо выведенный пин +12 вольт от сигналки через релюху на. вот тогда и скажу что и как ;)
#649 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 06 Июль 2011 - 07:35
Во время запуска потребляет ват 100, а в рабочем режиме где-то 30 Вт, это по питанию. А на управление я думаю достаточно будет самого маленького предохранителя, т.к. силовой нагрузки эта цепь не несёт. http://www.webasto-m.../thermo_top_11/ Зимой пробывал включать таймер на вебасте, так салон нагрелся, а вот двигло осталось холодным, так понту с этого совсем не вижу, лучше б двигло прогрелось. :angry2:
#650 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:10
значит чтото не так - греется и ОЖ и соответственно салон.
#651 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 07 Июль 2011 - 07:13
Она тарахтела полчаса, а стрелка температуры двигателя ни на миллиметр не сдвинулась, рукой двигатель не щупал, может ей час надо, что б прогреться.
#652 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 03:47
Полчаса - имаксимум стрелка к концу синей зоны. Дуй на комп диагностику, так не должно быть.
#653 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июль 2011 - 03:55
комп диагностика не покажет если патрубки подключены так что греется только печка салона
#654 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 07 Июль 2011 - 04:44
скоро стопэ будете мне завидовать. ка всё себе подключу ;)
#655 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 07 Июль 2011 - 05:51
И такой вариант бывает???
Как-то лениво зимой было эти патрубки искать, а когда тепло стало, так я про это всё позабыл.
По автономке ошибок нет, и никогда не было.
Может это было из-за нерабочего термостата, всё тепло уходило в радиатор????
#656 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:22
Подключить второй канал сигналки на дистанционный пуск вебасты, с умным видом говорили-месяц очередь и 100-120 у.е подключить...а делов-то на 15мин.
Что сказать: КЛОУНЫ, но с умным видом. :)))
#657 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 08 Июль 2011 - 10:19
сегодня поставил вебасту. плата защищена все засиликонено, вывел проводок на 1ый пин и подвел его в салон к блоку сигналки. осталось на днях подать +12 вольт на этот проводок чтобы посмотреть что и как. интересно сколько ампер нужно ;) может хватит батарейки "крона" ;)
#658 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 10:31
Помнится мне на какой-то странице этой темы проскакивало: "батарейка типа "крона"". :1981203:
#659 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Июль 2011 - 12:23
сначала завтра попробую просто инпой качнуть вебасту. потом уже с напругой играться.
просто кинь этот провод на плюс и посмотри загудит ли...нафига крона-то? В машине же есть 12 вольт всегда:)
#660 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 10 Июль 2011 - 08:28
maksx, а ты уверен что стоит +12 от акума напрямую? смерти моей хочешь? может через резак побольше... ;) стремно как-то высокий ток по проводку 3х жильному кидать ;)
