#676
Отправлено 04 Август 2011 - 05:38
#677
Отправлено 04 Август 2011 - 09:00
#678
Отправлено 05 Август 2011 - 12:53
#679
Отправлено 07 Август 2011 - 09:12
#680
Отправлено 07 Август 2011 - 10:26
не должна она так запускаться.Может быть писалось уже но спрошу еще: Летом открываю машину начинает периодически спонтанно гудеть вебаста,в чем дело? что это за глюки и как их лечить?
Условия включения дополнительного отопителя с M47, M51, M57 и M67
•IHKA E38 - двигатель работает при температуре охлаждающей жидкости <=70 °C, нет условия отключения при пониженном напряжении, дополнительный отопитель не имеет неисправностей и аварийной блокировки
•IHR E39 - двигатель работает при температуре охлаждающей жидкости <=70 °C, нет условия отключения при пониженном напряжении, дополнительный отопитель не имеет неисправностей и аварийной блокировки
•IHKA/R E39 с шиной K-Bus - конт.61, Y>=100%, температура наружного воздуха <=10 °C, вентилятор ВКЛ., нет условия отключения при пониженном напряжении, дополнительный отопитель не имеет неисправностей и аварийной блокировки
•IHKA/R E39 без шины K-Bus - конт.61, Y>=50%, температура наружного воздуха <=10 °C, вентилятор ВКЛ., нет условия отключения при пониженном напряжении, дополнительный отопитель не имеет неисправностей и аварийной блокировки
•HS E46 - частота вращения >500 об/мин, Y>=50%, вентилятор ВКЛ.
•IHKA E46 - частота вращения >500 об/мин, Y>=50%, вентилятор ВКЛ.
#681
Отправлено 08 Август 2011 - 12:03
Макс правильно все ответил, так быть не должно. Посмотри пару страниц назад - я рассказывал о причине этой беды. При желании могу организовать ремонт.Может быть писалось уже но спрошу еще: Летом открываю машину начинает периодически спонтанно гудеть вебаста,в чем дело? что это за глюки и как их лечить?
#682
Отправлено 08 Август 2011 - 08:11
#683
Отправлено 13 Август 2011 - 05:46
#684
Отправлено 13 Август 2011 - 06:16
если вебасто прописана в меню, то хоть при +30-ти можно запустить.вебасто надо пробовать при +6 а летом не должна работать .может реле глючит?100%
#685
Отправлено 13 Август 2011 - 11:44
Ценю Ваше рвение что-нибудь написать, однако не пишите бред - о Вас могут плохо подумать окружающие. Какое нах реле!!!???вебасто надо пробовать при +6 а летом не должна работать .может реле глючит?100%
если вебасто прописана в меню, то на её запуск влияет температура двигателя. Если на улице +30, а ОЖ +95 то она не включитсяесли вебасто прописана в меню, то хоть при +30-ти можно запустить.
#686
Отправлено 14 Август 2011 - 02:07
#687
Отправлено 15 Август 2011 - 03:03
Вебасто срабатывает авто.при -5-7градусов.
Она срабатывает если температура за бортом ниже +6 градусов
#688
Отправлено 18 Август 2011 - 12:48
Привет подскажи пожалуйста как должнен работать мой автономный отопитель есть ли таймер как им пользоваться за всю зиму печь не сробатывала сколько будет стоить полная диагностика,ремонт и прошивка чтоб выставлять таймер на запуск заранее спасибо за отклик и по какому номеру с тобой можно связаться прикрепляю фото моей панели и наклейки под капотомМакс правильно все ответил, так быть не должно. Посмотри пару страниц назад - я рассказывал о причине этой беды. При желании могу организовать ремонт.
Отправлено 18 Август 2011 - 04:59
Таймера у тебя нет, поэтому программировать нечего. Вебасто должна включаться автоматом при холодном двигателе и наружней температуре ниже +6.Привет подскажи пожалуйста как должнен работать мой автономный отопитель есть ли таймер как им пользоваться за всю зиму печь не сробатывала сколько будет стоить полная диагностика,ремонт и прошивка чтоб выставлять таймер на запуск заранее спасибо за отклик и по какому номеру с тобой можно связаться прикрепляю фото моей панели и наклейки под капотом
Почему она у тебя не запускается точно сложно ответить. Причин может быть много, поэтому лучше сразу делать диагностику, что бы не тратить время в пустую. Телефон в подписи.
#690
Отправлено 18 Август 2011 - 05:14
Такаяже панель, получаеться что смыслы вебасты нету??? она начинает работать только когда включнено зажигание???Таймера у тебя нет, поэтому программировать нечего. Вебасто должна включаться автоматом при холодном двигателе и наружней температуре ниже +6.
