да...но не волнуйся, это делается быстро и не дорого...а у меня написано на монике aux.vent.... значит ее надо перепрограмировать?
#61
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 10:51
#62
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:36
если нашел где запрограмировать внебасту набери 78-58-977мтсподскажите где запрограммировать вебасту?????
#63
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:39
такая же фигня если победил подскажи какПривет! Подскажите "чайнику"- с ТВ выставил 1-й таймер на 6-45, второй- на 7-00, пришел в 7-05 - воздух в салон дует, мотор холодный. В чем проблема? Что-то неправильно программирую или вопрос исправности Вебасто?
#64
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 10:36
Под капотом на левом крылегде именно такая наклейка?
#65
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 09:29
Звони 602-43-64 Антон, сделаетесли нашел где запрограмировать внебасту набери 78-58-977мтс
#66
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 12:38
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 12:53
а на м51?А вообще вебасто ставилось на все дизельные моторы m57.
#68
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 08:58
Опцияа на м51?
#69
Отправлено 07 Январь 2010 - 06:38
Отправлено 08 Январь 2010 - 02:12
Когда нажимаешь кнопку с часами надписи Zeit1 и Zeit2 должны появляться, кнопкой Set устанавливай часы-минуты - это и есть время включения вебасто.525D'01 DUTCH
Тут Webasto никак не смогу управлять (её автозапуском), только если к самой Webasto подрубить, например сигналку?
#71
Отправлено 08 Январь 2010 - 02:40
т.е. на версиях и без bc бортового компьютера тоже можно?Когда нажимаешь кнопку с часами надписи Zeit1 и Zeit2 должны появляться, кнопкой Set устанавливай часы-минуты - это и есть время включения вебасто.
#72
Отправлено 08 Январь 2010 - 10:00
У меня кнопка вс сдоена с часами. При нажатии на кнопку вс появляются путевые показатели, а при нажатии на часы - настройка времени и установка этих таймеров. Если есть кнопка часов, то и таймеры должны устанавливаться. Мне так кажется...т.е. на версиях и без bc бортового компьютера тоже можно?
#73
Отправлено 08 Январь 2010 - 11:37
Просто выше везде речь шла именно о кнопке BC...У меня кнопка вс сдоена с часами. При нажатии на кнопку вс появляются путевые показатели, а при нажатии на часы - настройка времени и установка этих таймеров. Если есть кнопка часов, то и таймеры должны устанавливаться. Мне так кажется...
#74
Отправлено 08 Январь 2010 - 11:42
Так в чем дело, попробуй и узнаешь точно...Просто выше везде речь шла именно о кнопке BC...
#75
Отправлено 08 Январь 2010 - 12:47
Не моя. Попробую.Так в чем дело, попробуй и узнаешь точно...
