Webastо
Сообщений в теме: 2889
#751 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 02:06
спс за ответ, время работы автоматическое 30 минут не больше не меньше..,
т.е. вебасто работает при принудительном запуске,(установка таймером) или при заводке двигуна....в 2-х случаях...
Ее можно еще запустить принудительно,без таймера,при нажатии кнопки BC-HEIZ EIN.Должна греть салон и двигло,если перепрошита.
#752 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 04:59
Всем привет перечитал всю ветку и запутался окончательно ,
подскажите что может быть с моей вебастой ?
включается продувка работает некоторое время и выключается потом не включается пока не отключишь питания на 15 мин, топл насос рабочий проверял подовая на него +12 он чикает
ну когда включается продувка не подается питания на насос , провода на целостность проверял все ок , поменял уже свечу на новую вместе с горелкой в сборе эффекта нету , про тестить нет возможности , кто может сказать на скидку что может быть ?
Навскидку -это почти как пальцем в небо. Едь на компдиагностику - и все станет почти ясно.
#753 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 07:52
Точно такая проблема была у меня. Сначало грешили на насос,проверили-работает.Оказалось,что из платы на выходе контакты на насос отгнили, немного заколхозили(вывели отдельно, это дешевле.чем новый моцк покупать),теперь все работает. Может и у тебя такая проблема.Удачи.
#754 maxidrom
maxidrom
  • 124 сообщений
  • F11
  • Варшава, Польша
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 11:43
народ, а ремонтировать насос водяной в вебасто есть смысл? или проще и надежнее купить новый? новый в районе 90$ стоит, а во сколько может стать ремонт сторого, если не секрет?
#755 anjei
anjei
  • 27 сообщений
  • e38
  • Барановичи / Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:30
bmw
#756 anjei
anjei
  • 27 сообщений
  • e38
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:43
bmw e38 3.0 d. 99 г.в на улице +5 при запуске двигателя вебасто включается . если ставлю на таймер утром , двигатель холодный не включается , может температура воздуха должна быть минусовая ? вебасто tero top z/c-d
#757 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 01:03
С таймера полюбому должна запустится?А ты уверен что при заводке она запускается,а не вкл. режим продува? может с таймером неправильно что делаеш?
#758 maxidrom
maxidrom
  • 124 сообщений
  • F11
  • Варшава, Польша
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 04:40
#759 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 06:53
BMW E39 M57 не работает webasto. По компьютеру ошибки: неработающая помпа и недавно добавился датчик температуры.
Webasto (Z/C-D) снял, помпа действительно не работает при подаче напряжения. Ребята два вопроса:
1. Можно ли заменить неработающую помпу Pierburg 7.02073.14.0 (64 12 6 918 940) помпой Bosch 0 392 020 024? Вопрос в цене) http://www.audi-club...t=214422&page=4
2. Где в webasto находится датчик температуры? Насколько реальна его чистка?
Спасибо!
#760 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 07:53
1-можно, я так делал. 2температуры чего?
#761 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 08:12
2температуры чего?
Температуры охлаждающей жидкости, где-то читал что у webasto свой датчик температуры, т.е. не тот что за бортом. Хотя у меня на плате много было окисленных элементов, все почистил, может уже и не будет ошибки по температуре, как помпу поставлю, посмотрю.
#762 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 08:26
ты подумал, что написал? при чем температура ож к температуре за бортом.
#763 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 08:30
Да, виноват, к температуре ож, имелось ввиду
#764 anjei
anjei
  • 27 сообщений
  • e38
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 03:18
Я слышу как она работает , темп . двиг . быстро поднимается . Руку подставляю под выхлоп из вебосто , дует горячим воздухом . А с таймером чё можно сделать не так ? Навёл время , появилась звёздочка , загорелся красный диод , вот и всё . Достал ключ , диод горит.
#765 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 07:51
а вебаста прошита под отопление?
