Webastо
Сообщений в теме: 2889
#766 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 09:11
а вебаста прошита под отопление?
Он говорит что у его двигатель не прогревает.Движек полюбому должна греть.
#767 anjei
anjei
  • 27 сообщений
  • e38
  • Барановичи / Беларусь
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 02:55
Вебаста греет двигатель это точно ! Как понять прошита ? Что тогда мне ехать на комп. ?
#768 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 03:20
Возвращаюсь к своему вопросу (ошибка по помпе отопителя). Добрался до самой вебасты (ее не снимал), проверил все разъемы - выгладит все как новое. Как без компа проверить помпу? Придется вебасту снимать и разбирать? Сегодня с утра проверил выхлоп из отопителя - дул теплый воздух :unsure: температура двигателя была 60 гр. Прочитав всю ветку заметил что была информация о том, что вебасто в режиме догревателя ставилась без помпы. Завтра попробую при запуске (на холодном движке) рукой пощупать выхлоп, может я ошибся <(
#769 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 12:50
Вчера снял вебасто,что интересно под капотом наклейка Termo Top C, а когда снял вебасто то на ней написано Termo Top Z\C-D. Проверил помпу атифриза ,воздушную помпу всё работает! Свеча выдаёт где-то 0.2-0.3 Ома. Плата как и сама вебаста выглядит хорошо без дифектов! Может ли быть глюк из-за того,что на машине стояла С,а поставили(наверное) Z\C-D ?
#770 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 04:53
Чета не включается вебаста ни автономно не принудительно. Вынять-вставить предохранитель?третий в багажнике? Две зимы отработала без вопросов и замолчала. Или еще рано ей?
#771 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 10:03
Уже должна запускаться. Номер предохранителя неверный указываешь :)
#772 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 10:32
Уф вечером с пульта запустилась вроде а какой предохранитель? И когда его вынимать что бы сбросить ошибку?
#773 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 06:30
у меня две зимы проработала без проблем,сегодня утром было -1 не включилась( где находятся предохранители?520д 2001г.в.
#774 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 07:15
В багажнике. Действительно пора делать фак.
#775 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 07:29
подскажи плз номер предохранителя на вебасту
#776 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 08:05
в богажнике второе гнездо со стороны салона!
#777 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:51
она прямо на вебасто стоит или где то отдельно?
Стоит на самой webasto. Я себе тоже менял, брал Bosch (0 392 020 024) 370 бел.р, на экзисте.
Меняется элементарно, не сложнее воздушного фильтра=))
#778 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:55
Итог я не ошибся. Вебаста работает в режиме догревателя нормально. (у меня была ошибка по помпе) Из этого можно сделать два вывода:
1. В режиме догревателя отопитель может работать без помпы.
или
2. Гродненские ремонтники хотели развести меня на бабло. Так как при диагностике сказали, что по компу помпа не рабочая, ищи другую (чтоб под рукой была) приезжай на ремонт, мы тебе вебасто вскроем проверим помпу и если нужно будет заменим.
Для определения, что из этого верно, нужно опять на комп - 100 тыс. 8-0 Пора уже наверное самому DIS осваивать :)
#779 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:05
уже 410 :unsure: на прошлой неделе была 280...
Только разъем на питание другой.
#780 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:09
На разъем можешь не обращать внимания. Фишку или на рынке можно подобрать или на разборке на Л.Рябцева, т.к. эта помпа - есть дополнительная помпа в e36, фишек валом.
