Конечно нет. Комп только получает информацию вебасто.Комп определяет обе ошибки?
#811
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 03:32
#812
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 08:56
#813
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:56
У меня давно была такая же проблема с догревателем - гудела, свистела, но не грела. комп выдавал ошибку отсутствие воспламенения. В гаражах возле авторынка на малине вылечили, 200 обошлось, что-то с блоком управления было точно уже не помню. Сразу как заработала потом дымище было пока обгорела как от хорошего костра. Так что - в ремонт.помогите разобраться!520д стоит так называемый догреватель(вебаста),магнитола обычная вебаста не регулируется и малюсенькая лампочка на ней никогда не светилась.когда завожу и на улице меньше+6,то вебаста(догреватель)свистит,гудит(не знаю как правильно назвать этот звук,вроде как работает)но выхлоп через глушак не идет ,работает так минуты 3 и выключается.гудит именно за левым крылом.двигатель очень долго греется,если на холостых то прогреть наверно не реально.термостаты новые.шланжик возле бака одет. может нужно как развоздушивать?што вообще смотреть?
#814
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 08:21
#815
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 08:50
#816
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 09:30
#817
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 09:37
х5 3.0 д. 2004какая машина?
#818
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 10:52
если брать бош то около 250 тыс. Если вопрос про помпу на отопителе.может кто подскажет сколько стоит доп.помпа?
#819
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 11:01
она в х5 другая совсем.если брать бош то около 250 тыс. Если вопрос про помпу на отопителе.
#820
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 11:13
При условии что при такой температуре саляра не успеет запарафинится и насос начнет громко ляпатьв мороза -25 машинка заводится теплой, и в салоне тепло, и стекла оттаявшие.
#821
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:24
вот вот...при таком минусе наш парафин по вебастовским капилярам не проходит нормально.При условии что при такой температуре саляра не успеет запарафинится и насос начнет громко ляпать
#822
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:33
#823
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:40
Ездил на БИО (пока не запретили), ДТ - А100, за две зимы на М57D30 ниразу проблем не было.интересно в этом году пробегала инфа что будут продавать у нас арктику,если так то я готов заплатить-переплатить за такое топливо, лишь бы парафина невидеть...
Что вы все льете???...
P.S. Ничего не добавлял в топливо. Канистр машина не видела. Фильтр поставил Кнехт.
#824
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 12:47
Я вообщето говорю про обычные заправки,где в прошлом году при -20ти оператор сказала что у них топливо в резервуарах замёрзлоЕздил на БИО (пока не запретили), ДТ - А100, за две зимы на М57D30 ниразу проблем не было.
#825
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:54
А эта плата достается?
Достается, только аккуратно, под болтом с жестянкой, радиоэлемент который легко ломается.
Вообще если на плате защитный слой лака был хороший, может просто коррозия пошла. Купи ватные палочки и спирт и протри плату.
