Webastо
Сообщений в теме: 2889
#826 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 07:48
Может кто поделится секретом какой расход у Вебасто-догревателя?
#827 vertyy
vertyy
  • 178 сообщений
  • Е61
  • брест
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:09
Достается, только аккуратно, под болтом с жестянкой, радиоэлемент который легко ломается.
Вообще если на плате защитный слой лака был хороший, может просто коррозия пошла. Купи ватные палочки и спирт и протри плату.
А растворителем можно?
#828 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 09:10
см.выше (в поиске так и набери)
#829 makarevich.e
makarevich.e
  • 16 сообщений
  • 530d E39
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:43
Подскажите честную стоимость доп помпы вебасты для е39 530д, прозвонил объявления- некоторые предлагают мерседесовский аналог в полтора раза дешевле чем бмвшный, а родной кто за 70$ кто за 40$ предлагают. И соответственно при покупке если на ее 12в подать- он должен крутиться?
#830 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 08:26
То же в поиске. Вроде говорят Бош можно брать 35 у.е. Новая
#831 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 09:21
вот
http://webasto.vlard.ru/FAQ.html
#832 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 10:02
Не получается снять вебасту. Крепление глушителя прикипело намертво....или можно ее вместе с глушителем достать? Что еще там откручивать надо?
#833 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 10:24
Не снимай глушитель,просто вытащи гофру!
#834 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 10:38
а что открутил? там 2 болта на 10 снизу и все, глушитель снимать не обязательно.
#835 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:04
о.к. завтра будет вторая попытка
#836 leon50
leon50
  • 8 сообщений
  • 525
  • Глубокое Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 01:34
подскажите когда работает вебаста вентелятор должен работать
#837 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 01:48
в блоке климы? должен.
#838 boxer-fill
boxer-fill
  • 79 сообщений
  • g30 530ixdrive
  • минск-гродно
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 10:58
подскажите, может ли не запускаться вебаста из-за плохо работающего ежа(бывает не запускается печка--стукну по бардочку начинает дуть)!когда срабатывает таймер вебасты --красная лампочка мигает,но блок климы не включается!хотя неделю назад дула!машина е39 525д,2002год,магнитола мид с бк. или может ещё что-нибудь быть
#839 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 11:37
Сними ежа и подожми контакты на его клемнике и будет он работать!
#840 boxer-fill
boxer-fill
  • 79 сообщений
  • g30 530ixdrive
  • минск-гродно
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 11:50
подскажите как это сделать?
