Webastо
Сообщений в теме: 2889
#856 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 10:33
Сам себе и отвечу...не правильно поставил...Насос загоняет тосол в вебасту. А я поставил наоборот. Не представляю как его можно вкорячить по другому, очень не просто Бош поставить.Странно как работала вебаста, если помпа на двигателе крутит в одну сторону а Бош в другую...."Кроилово ведет к попадалову"
вот и сьекономили. если пирбург дорого, то становится без переделок бюхлер от фольксвагена.
#857 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 10:46
Ну как бы если тут в ветке люди пишут что становится на ура и поменять только фишку "не сложнее замены воздушного фильтра"....Решил что так и есть, а оказывается....жепа... А чего хотеть.....скупой платит дважды!
#858 kashtalian
kashtalian
  • 305 сообщений
  • e39 530D Touring (03)
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 11:20
раз уж тут начали сами себе отвечать, то и я отвечу, поставив обратно сердечник термостата ЕГР, вебасточка снова начала нормально работать, но только в принудительном режиме, а по таймеру не запускается все равно, есть у кого идеи по этому поводу?
#859 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 11:39
Принудительный режим в меню БК или подаванием 12В на пин №1?
У меня МАХ не работает, по таймеру то работает, то не работает, подаванием 12В работает. Толи проблемы в БК, :unsure: толи помпа полумертва...
Пример:
1. Вчера утром -1...-3С, через 25 минут после сработки таймера Вебаста работает, в салон дует еле теплым, шланги из-под водит.фильтра теплые, верхний патрубок на радиатор почти горячий. Я рад как дитё.
2. Сегодня утром. Температура окр.среды та же. Бак вчера до отсечки. Через 25 минут после сработки таймера Вебаста работает, в салон дует холодным, шланги из-под водит.фильтра теплые, верхний патрубок на радиатор холодный. <(
Скоро подключу к сигналке, мот тогда станет понятней, надеюсь (пока провод вывел в салон).
#860 kashtalian
kashtalian
  • 305 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 12:15
принудительно я имел ввиду это режим в БК, включаешь,она нормально греет и дует, а как таймер - врубится, потом столб дыма и все конец, я ее ремонтил. заменили мозги, я вот думаю может в этом проблема, не рассчитаны "новые мозги" на срабатывание по таймеру?????? или может нужно сбросить или обновить их?????
#861 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 05:07
едь на комп. ибо гадать можно долго....
#862 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 11:14
сказал А, говори Б... номерок на блю поинт в студию
#863 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
есть тока номер телефона, где покупал в том году. сказали подойдет-подошла.
#864 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 11:33
а я все никак не могу без снтия вебасты своими руками снять плату... не могу дорваться до дальнего из 4ех болтов на крышке. вебасто как прикоревшая к тыльной стороне крыла... может глушак тянет. дайте кто совет
#865 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 12:23
сними глушак, если мешает.
#866 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 08:10
Таже ерунда.глушак снял.болты два снизу открутил-не снимается вебаста.болтается и не вылазит.дайте совет кто снимал.что ее еще держит?
#867 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 08:50
Сдвинь вебасто в сторону двигателя, а потом на себя.
#868 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 08:59
доброе утро. сколько будет стоить подключить на доп.канал сигнализации вебасто? уж очень хочеццо с окошка ее включать. :rolleyes:
#869 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 01:04
подскажите запутался. Кнопка рест дует холодным.доп помпа на вебасто которая будет не рабочая? Авто м57
#870 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 05:39
таки снял вебасто, реально надо было со шпилек ее столкнуть в сторону двигла... открываю крышку и в шоке... вся плата и кондеры сгорели в пепел, вонища дикая. супер. вот я и подготовился к зиме ) в любом случае стало ясно что глюки электроники которые у меня были вот от этого всего дела. сориентируйте по цене платы
