Webastо
Сообщений в теме: 2889
#931 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 08:32
Здраствуйте, ребята помогите разобратся в чем проблема авто 525d touring стоит вебасто под капотом на бирке termo top c, на самой вебасто z/c, как догреватель работает, принудительно от 1пина включается,минут пять работает потом включается вентелятор климы но воздух дует холодный,дополнительной помпы на клапанах нет, помпа на вебасте вроде работает по патрубкам чувствуется но ож идет какбы с воздухом из трех патрубков которые идут в печку горячие только два, недавно поменял ож
Систему развоздушил???
#932 merinpress
merinpress
  • 9 сообщений
  • E39
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:12
да систему развоздушил, сегодня заметил что помпа качает ож только перед включением вентелятора климы, потом молчит но вебасто работает
#933 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 06:42
еще вопрос.когда вебаста работает она сильно горячая(корпус я имею ввиду) должна быть.прост сегодня в одном из принуд запусков что то заработала так так раскалилась что что начало булькать-щелкать внутри что я быстро вынул предохранитель))
Корпус реально горячий - в руках не удержишь.
Булькает обычно когда циркуляции ОЖ нету. Лучше не предохранитель вынимать а завести двигатель - основная помпа довольно быстро охладит блок вебасто.
#934 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 06:54
Ага.терь понятно. Ток не ясно почему помпа тогда отрубалась если циркуляции нет. Достала меня эта машина )
#935 serg-850
serg-850
  • 37 сообщений
  • 525D 2002
  • minsk
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 05:35
подад 12v на 1 пин и загудела только помпа прокачки,но сама вебаста даже не попыталась загудеть? :blink: всё вроде целое,контакты как новые,крышки и плата целые!?Без компа наверное ничего не поможет?а температура воздуха никак не влияет?
#936 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 07:43
Я так понимаю если принудительно пускаешь- то нет
#937 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 07:45
У меня на горячем моторе при >+10С запускалась первым пином.
#938 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:52
вебаста неисправна. Комп подкинь и все будет ясно.
#939 pauls
pauls
  • 2 сообщений
  • 525i e39 m54
  • Россия
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 03:49
[quote name='Vdima08' timestamp='1263991315' post='699954']
мужики тоже проблема с webasta нет кнопки вс, при открытии двери гудит а толку нет ,что делать
Доброго времени суток уважаемые. Стоит webasta магнитолы штатной нет. Можно ли как то запрограмировать таймер??? А и есть еще пульт с 2мя кнопками и антенной выдвижной.
#940 Aleksiss
Aleksiss
  • 130 сообщений
  • 520D
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 01:20
Помогите разобраться с работой вебасто. Купил себе 520D туринг 2001 года. Стояла обычная магнитолка касетная. Сгорели унчи и поставил другую такую же магнитолу. Пробую ставить таймер, но никакой лампочки красной не загорается... Что надо делать чтобы проверить работоспособность и как правильно её запускать.... На диагностике ничего не показало на вебасту....
#941 krasivuy_92
krasivuy_92
  • 44 сообщений
  • 745i e65
  • Полоцк
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:13
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Очень сильно дымит вебаста, подскажите что делать?
#942 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:21
диагностировать и ремонтировать? нет? :rolleyes:
#943 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:37
Поехали к заву)
#944 krasivuy_92
krasivuy_92
  • 44 сообщений
  • 745i e65
  • Полоцк
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:10
Поехали к заву)
да :good: надо ехать в месте, может оптом дешевле будет!!?? :good:
#945 leon50
leon50
  • 8 сообщений
  • 525
  • Глубокое Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:00
Пацаны я с вами поеду я из Глубокого
