Webastо
Сообщений в теме: 2889
#946 leon50
leon50
  • 8 сообщений
  • 525
  • Глубокое Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:19
Пацаны я с вами поеду, я из Глубокого
#947 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:23
давай))
#948 XPEH
XPEH
  • 90 сообщений
  • 525d e39 М-technik
  • Беларусь, Минск
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:31
Подскажите, пожалуйста, не включалась вебасто, только обдув салона начинал работать, кинул на комп, показывает неисправность термо датчика, выбивает температуру +125, сложная ли проблема, каким ремонтом грозит, может кто сталкивался? К кому лучше обратиться?
#949 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 12:41
к Антону http://www.bmwclub.b...p?/topic/83180/
#950 Aleksiss
Aleksiss
  • 130 сообщений
  • 520D
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 02:53
Машина 520D 2001 года. Стоит обычная касетная магнитола. Можно ли как-нибудь на ней выставлять таймер. Или вебаста включается только при запуске...
#951 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 03:27
можешь к сигналке подключить. как - см. выше
#952 Aleksiss
Aleksiss
  • 130 сообщений
  • 520D
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 03:31
Я запарился читать ветку. Понял лишь одно: Придётся покупать сигналку 80$ и установка 20$. Правильно я понял????
#953 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 03:34
Ты хочешь сделать дистанционный запуск Вебасты и уже запарился просто читать! Я когда решил себе сделать-информации было намного меньше сдесь. Читал и Росс. форумы и молдавские и немецкие переводи. А ты,, видите ли запарился. Читай!!!! :angry:
#954 Aleksiss
Aleksiss
  • 130 сообщений
  • 520D
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 03:39
:6489078: Да я думал что можно на любой магнитолке. Но понял что походу нет и поэтому далее надо что-нить думать как все таки запустить её. Чтобы приходить в теплую машину....
#955 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Кстати, тоже себе сделал запуск сигналкой. Но у меня при снятии с сигнализации, когда прихожу к машине, например через 25 минут после запуска автономки, подача 12В на первый пин прекращается и Вебасто выключается, что по-моему не есть хорошо. Включаю зажигание - Вебасто снова запускается...
Реализовано через обычную релюшку и доп.канал сингалки с "замком".
#956 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 03:50
У меня не выключается, но я сам когда уже открываю машину выключаю вебасту-потом она сама включается. Все равно ж нада выключать. Нормально у тебя сделано. Не надо постоянно самому выключать.
#957 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 07:20
Kozyr, привет. Прочитал про твои изыскания по управлению вебастой от сигналки (правда только до 33 страницы). Есть пару вопросов.
1. Как сейчас работает? уже год прошел.
2. Используя доп канал на управление, т.е подавая 12 В на управляющий первый пин ты принудительно ее включаешь и в принципе сразу после снятия с сигналки машины основной кнопкой ты выключаешь вебасту. Правильно? Т.е. получается ты не догреваешь двигатель тогда, когда садишься в машину и ее заводишь?
3. Если ты не делаешь никаких движений после запуска вебасты скажем час или два, вебаста сама выключается при достижении своей температуры (ведь на управляющем остается 12В)?
#958 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 07:54
Пацаны я с вами поеду я из Глубокого
Делегация, вы особо не увлекайтесь - во первых батарея в ноуте не резиновая, а во вторых заболел он :(
#959 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:01
Все еще есть пультик - 35 у.е.
  • Прикрепленный файл  IMG_0536.JPG   92,25К   18 Количество загрузок:
#960 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:09
Пацаны, есть вебаста, работает только при заводке двигателя.Реально ли при этом поменять однополостную магнитолу на двухполостную, чтобы заводить вебасту по времени? Если да, то где можно приобрести двухполостную?
