Кинь на первый пин 12В и ты увидишь, что через пол часа работы Вебасто выключится сама.3. Если ты не делаешь никаких движений после запуска вебасты скажем час или два, вебаста сама выключается при достижении своей температуры (ведь на управляющем остается 12В)?
#961
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:58
#962
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:30
не обязательно. http://www.bmwclub.b...44#entry1016344Я запарился читать ветку. Понял лишь одно: Придётся покупать сигналку 80$ и установка 20$. Правильно я понял????
#963
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 07:32
#964
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 08:33
1. Работает на ура,, но поменял доп. помпу на вебасте в конце октября. Конец ей пришел (распространенная беда)Kozyr, привет. Прочитал про твои изыскания по управлению вебастой от сигналки (правда только до 33 страницы). Есть пару вопросов.
1. Как сейчас работает? уже год прошел.
2. Используя доп канал на управление, т.е подавая 12 В на управляющий первый пин ты принудительно ее включаешь и в принципе сразу после снятия с сигналки машины основной кнопкой ты выключаешь вебасту. Правильно? Т.е. получается ты не догреваешь двигатель тогда, когда садишься в машину и ее заводишь?
2. Да. Включил-подошел к машине - выключил. Завел, и через минуту она опять включается, уже не от 1-го пина, а как догреватель.
3. Не знаю что будет если не делать движений час или два. Но как только аккум подсядет-она выключится. Жарил как-то минут 50. Все нормально работала, но естественно до рабочей температуры двигатель не прогреешь одной вебастой. До конца синей зоны нагреет двигатель-потом основное тепло пускает в салон.
Нет. так не получится!Пацаны, есть вебаста, работает только при заводке двигателя.Реально ли при этом поменять однополостную магнитолу на двухполостную, чтобы заводить вебасту по времени? Если да, то где можно приобрести двухполостную?
#965
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 08:49
#966
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 12:00
#967
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 03:09
#968
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 07:56
#969
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:52
перелило палива просто...бывает.привет всем ,мот кто подскажет сегодня ехал по городу ,останавился на светофоре и ох-ел из под машины валит дым водилы стремаются ,я в панике выбегаю из машины открываю капот там все ок,заглядываю под днище и вижу что это валит из глушака вебасты да так как- будто она на сырых дровах работает.тачку завел все ок,из за чего и по чему понятия не имею .до этого завожу еле заметный дымок с глушака.у кого было?
#970
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:56
а че пробовать то - бери да делай: 3 провода скрутить, было бы желание. Парни, вам тут готовое решение под нос, так еще и с фотками и с указаниями куда и что крутить? Плюс на первый пин есть - работает, плюса нет - не работает. А где взять этот плюс - надо просто чуточку проявить фантазию.А кто пробовал такое делать????
#971
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 08:43
ну слава богу а то я уже на ремонт настроилсяперелило палива просто...бывает.
#972
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 08:55
Пока сильно не радуйся - такое может произойти из-за срыва пламени, т.е. горение внезапно прекратилось в процессе работы. Возможно просто сильно закоксована камера сгорания. То что Макс написал про перелив топлива мало вероятно - такое делают только кривые руки из инпы Понаблюдай будет ли повторяться такая ситуация.ну слава богу а то я уже на ремонт настроился
#973
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 08:58
#974
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 09:32
#975
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 10:37
ты меня приследуешь маньячина ок посмотрювыше в теме не раз описывалось устройство автономки. не ленись
