Webastо
Сообщений в теме: 2889
#976 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:27
Кто скажет при какой температуре должна запускаться вебаста? Прошлой зимой работала, а сечас при заводке двиг. еще ниразу не запускалась :( хотя и температура ниже +1.5-2 градуса не была. Чой то я очкую ребята :)
#977 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:39
инпой почитай ее. не поленись съездить на диагностику. лучше сейчас полечить неисправность чем когда будет совсем холодно
#978 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:40
Должна стартовать автоматом при температуре ниже +6. Начни с проверки предохранителя.
#979 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:42
выше в теме не раз описывалось устройство автономки. не ленись
интерсно, тебя кто-нибудь, когда-нибудь посылал на 90 страниц?
знаешь ответь в личку (тихо, спокойно), не знаешь, не заваевый пост...
#980 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:32
не знаешь
- не ленись почитать.
#981 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:33
это же LYura)))
#982 zero40
zero40
  • 4 сообщений
  • e 53
  • Karlsruhe/Deutschland
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:47
Машина е53 3.0d 2005 год. Webasto termo top Z После чистки камеры сгорания и свечи Вебасты, при сборке обнаружилась лишняя деталька! Может кто знает куда её нужно поставить? Буду благодарен за подсказку! www.bmwclub.ru/vb/misc.php?do=showattachments&t=542131
#983 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:02
было тоже насос не работал. при полностью прогретой машине заглуши и включи кнопку мах или рест. если через пару минут пойдет холодный воздух, насос неработает (ЗАВу спасибо, подсказал) . из-за этого может неработать вебаста. Дальше замена насоса.Если при заглушенной долго дует горячим, насос работает. Копай дальше.
#984 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:14
Перед установкой нового циркуляционного насоса нужно обязательно проверить старый путем подачи на него 12в - должен вращаться. Просто причиной неработоспособности насоса также может быть блок управления, поэтому не стоит менять насос без доп. проверки.
#985 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:48
А ну это да! Вот чем и отличается специалист от любителя :good:
#986 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:56
А может она неработать из-за замены магнитолы? я тут просматривал ветку так вроде как на магнитолу завязана, только у меня магнитола с малым дисплеем без BK, а менял на дорестайловую т.к. с моей не хотел Xcarlink работать.
ZAV буду звонить тебе когда можно будет продиагностировать?
#987 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 04:24
Подскажите. После заводки на холодную из выхлопа Вебасто пару минут идёт лёгкий дымок- это нормально?
#988 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 04:57
нет.
#989 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 05:38
нет.
А подробнее-?
#990 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 05:40
нет.
Аргументируй пожалуйста. Глушитель вебасто холодный, после запуска он разогревается и конденсат испаряется. Думаю легкий дымок в такой ситуации вполне допустим. LYura, расскажи свою точку зрения или раскрой источник информации.
