Подробнее расписано на 90 страницах. Куда уж подробней.А подробнее-?
#991
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 05:42
#992
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 06:46
У себя ниразу не видел ничего из трубы. Лишь теплым дует.Аргументируй пожалуйста. Глушитель вебасто холодный, после запуска он разогревается и конденсат испаряется. Думаю легкий дымок в такой ситуации вполне допустим. LYura, расскажи свою точку зрения или раскрой источник информации.
#993
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 07:09
#994
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:22
Если дым у тебя как выхлоп и есть при каждом запуске вебасто то это ненормально.Заведи с утра и сразу выйди из машины и посмотри. У меня 1-2 мин лёгкий дымок, после, как разгорится, дует горячим.
#995
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:51
#996
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:16
#997
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:30
было тоже насос не работал. при полностью прогретой машине заглуши и включи кнопку мах или рест. если через пару минут пойдет холодный воздух, насос неработает (ЗАВу спасибо, подсказал) . из-за этого может неработать вебаста. Дальше замена насоса.Если при заглушенной долго дует горячим, насос работает. Копай дальше.
в режиме догревателя должна работать при неисправной помпе.
#998
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:59
А вот и нет. При неисправной помпе у меня не работал и в режиме догревателя. Наверное мозги читают замыкание и блокируют работу вебасты.в режиме догревателя должна работать при неисправной помпе.
#999
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:06
#1000
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:23
тут есть нюанс который в этой теме описывался. У меня помпа не пашет, а вебаста работает.А вот и нет. При неисправной помпе у меня не работал и в режиме догревателя. Наверное мозги читают замыкание и блокируют работу вебасты.
#1001
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 06:01
#1002
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 03:57
#1003
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:46
+100Если дым у тебя как выхлоп и есть при каждом запуске вебасто то это ненормально.
#1004
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:48
не надо быть электриком, надо иметь 2 руки и этими руками и одним проводком организовать подачу +12V на 1-ый пин вебасты.БМВ 39 2002г. 2.5Д.На ней стоит рабочая вебасто термотоп z/c, как дополнительный обогрев. Очень хочется, чтобы она программировалась на опред. время. В машине стоит магнитола однополостная, с нее не программируется. Все сообщения на форуме я прочитал и что обозначает первый ПИН я знаю. Но я не электрик. Народ, отзовитесь, кто может мне помочь сделать дистанционку на вебасто? РАССМОТРЮ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!!!
#1005
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 12:02
