Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1036 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:09
когда принудительно запускаешь вебасто-дует теплый воздух, как проверить помпу, где она стоит?
выставляю таймер на 6-00 машина прогревается до синей зоны, значит ли это что помпа работает?
Да. Остаются руки :)
#1037 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:44
Пытался в выходные запустить вебасто. Снял разъем управления - контакты закисшие, надо хорошенько их почистить. Подача +12 на первый пин запускает на какое-то время только доп помпу (а может быть что-то другое, по крайней мере вебаста начинает сслегка вибрировать и нагревается ее корпус - если это помпа, то нагревается от антифриза, правильно?). Сама вебаста молчит. Только сейчас понял, что сняв этот разъем я обесточил топливный насос. Как я понял питание этого насоса - это пин 6. Пин 2, как писалось раньше - цифровая шина. Топливный насос питается тоже напряжением +12В? Т.е. запускать агрегат нужно подачей напряжения на 1 пин в сборе со всеми остальными контактами, правильно?
#1038 zikfrid99
zikfrid99
  • 15 сообщений
  • e39 530d
  • Belarus Zhlobin
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 05:33
я надеялся на более содержательный ответ "....руки" очень банально
#1039 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:06
насколько содержательный? это на самом деле "кривые руки", в каждом деле есть свои тонкости.
#1040 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 01:18
2)канал концевика не пойдет - это не тот, который нужен.
Почитай в инструкции по сигналке и найди именно доп. канал, который выдает или +12 или -12 при нажатии определенных клавиш или одной клавиши - у кого как. Если +12 - то реле ставить не надо. Если -12, то ставишь реле, которое будет управлятся этим минусом и подавать на выходную ногу +12 вольт, который ты заведешь на 1-ый пин...
Диод\лампочка для индикации работы отопителя - должен питаться от того же +12, т.е. параллельно с 1-ым пином.
если не разберешься сам - пиши, помогу, там на самом деле 2 провода скрутить - ничего сложного. Если есть инструкция в эл. виде - кинь сюда, поглядим что да как.
Инструкция Sheriff ZX-1090: http://www.ugona.net/files/1259.pdf
P.S. И все таки, какие нюансы в её съеме с авто есть (именно закольцевание особенно интересует) ? ОЖ всю надо сливать (кроме как с блока) или нет ?!
#1041 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 08:41
Я 5 раз снимал-ничего не закольцовывал. При снятии сливается максимуи 1л. тосола. Подом долил и все.
#1042 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:04
макс, а куда ты делся ваще? рс. 32ка 87 года работала вебаста исправно, а тут перестал чиркать насос, счас только гудит она где он стоит этот насос?
#1043 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 09:48
закольцевать - это соединить два потрубка ОЖ - входящий на вебасто и выходящий. Нужно, если собираешься ездить на машине и параллельно чинить/разбираться с вебасто. Ну и соотвественно заглушить подацу солярки, убрать в сторону провода управления. Слувшуюся при этом ОЖ просто долей в бачок и все будет гуд.
Где гуру, что-то нет ответов на интересующие вопросы (писал пару постов назад) или как всегда - надо самому разбираться?
#1044 edy 77
edy 77
  • 4 сообщений
  • 525d
  • tula
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 11:25
у меня работает как догреватель,termo top z/c, при подаче +12 на первый пин включается продувка на 30 сек, помпа работает я так понимаю надо прошивать
#1045 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 01:21
Снятую, на полу её реально запустить как-нибудь ? <_<
#1046 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 08:58
По словам Зава геморно трохи!
#1047 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:52
Можно. Нужна приборка, диагностика, софт, голова и руки - это для запуска. Но для проверки нужен еще бак с топливом, радиатор, АКБ.
#1048 edy 77
edy 77
  • 4 сообщений
  • 525d
  • tula
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 04:46
просветит кто нибудь как её на рейсталинге запустить
#1049 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 04:47
Читай ветку,сдеся всё расписано подробно!
#1050 edy 77
edy 77
  • 4 сообщений
  • 525d
  • tula
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 04:49
без заводки соответственно плюсом на первый пин ток продувается и всё
