Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1081 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 05:51
точно +12 подается? Через реле делал? Ибо сигналка дает минус.
Без реле.Подключаю лампочку + сигналка - корпус горит.Стоит сигналка через нее и вывел.тестер выдает 12 вольт ХЗ + или -. Что за РЕЛЕ?, поподробней, где взять?
#1082 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 05:58
В этой же теме в поиск это слово и введи.
#1083 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 06:45
Если с сигналки ты получаешь на выводе +12В (т.е. лампочка межну этим выводом и корпусом авто горит), то забудь про всякие реле - тебе они не нужны. Заводи данный вывод сигналки на 1-й пин.
#1084 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 06:57
Просто уточняю первый пин в фишке задействован?может я не туда тыкал.
#1085 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 07:36
Первый, первый.
#1086 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 08:50
Первый, первый.
с первого пина выходит какой либо провод?
#1087 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 09:54
У меня - нет. Но тут писали, что без разницы, есть или нет - все равно первый.
#1088 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 03:17
нет, не выходит. контакт с разъема флоппика или какого вентилятора подойдут одеть на "папу" первого пина.
#1089 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 03:36
я в фишке первый пин освободил и просто оголенный провод через него вставил в разъем - посмотрим как перезимует
#1090 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 04:07
И сверху силиконом залил. У меня второй год-и все гуд!
#1091 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:23
Все работает от сигналки.Доволен как лось кукурузный.Спасибо за советы.
#1092 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:45
Если не загерметизируешь силиконом, к весне получишь труху и от провода и (самое печальное) от контакта, причем разъест не только первый, но и остальные.
#1093 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 09:05
ух ты. а что за силикон? ссылочку.
#1094 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 09:54
А мы подобрали маму и вставили в фишку - так все же надежнее и правильнее.
#1095 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 10:32
Все работает от сигналки.Давлен как лось кукурузный.Спасибо за советы.
А сможеш подробней написать ( если можно схему), откуда нужно вывести данный провод(1 пин)? Если бы фотоотчет.....?
Сигнализаторщики сказали, выводи провод , а мы подключим. А так хочется с окна врубать. :rolleyes:
