Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1096 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 11:01
А сможеш подробней написать ( если можно схему), откуда нужно вывести данный провод(1 пин)? Если бы фотоотчет.....?
Сигнализаторщики сказали, выводи провод , а мы подключим. А так хочется с окна врубать. :rolleyes:
6945992v 7745992m звони
#1097 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:58
На первый пин дистанционно +12 - вебаста запускается. У меня через полчаса сама выключается, несмотря на то, что +12 все равно подается. Считаю сиё зер гут - если и забыл выключить - аккум не сдохнет :) (запуск не сигналкой, своя радиоприблуда).
#1098 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:07
+1 (выше говорил то же)
#1099 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 11:02
чтото пропустил :unsure:
#1100 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 12:12
ariss, молодец, это твое наблюдение очень ценное (при сохранение напряжения +12В на первом пине вебасто работает не вечно), в свое время задавал такой вопрос - ответа не получил, форум затруднялся что-то сказать по этому поводу...
#1101 HawkMan
HawkMan
  • 647 сообщений
  • E39 525d touring
  • Брест/Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 01:45
Ребята, а может кто в курсе какая производительность у родного насоса на вебасте (525d 2002)? Хочу попробовать поставить аналог бошевский. Вопрос, какой брать 0 392 020 024 или 0 392 020 034 ??? У первого производительность 500 dm3/h, у второго 750 dm3/h. Какой ближе к оригиналу??? По размеру и цене они одинаковы.
#1102 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 02:09
Смотри не по производительности а по выходящим патрубкам. У оригинального насоса они расходятся по сторонам у Бошевского вниз-я долго мучался пытаясь его туда впихнуть. Пять раз вебасту снимал вебасту. В итоге купил оригинал, а Бош продал на Фольцваген. Советую снять родную и сравнить.
#1103 HawkMan
HawkMan
  • 647 сообщений
  • E39 525d touring
  • Брест/Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 02:55
а какой вин код родной помпы, не подскажешь? Что б точно оригинал найти. Вроде питбург там стоит. Сколько денег отдал за него?
#1104 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 03:36
Там стоит Пирбург. Стоит около 100-110 у.е. Я взял "Бюхлер" за 80 у.е. один в один с Пирбургом. Брал в Ратомке, если надо скину телефон в личку.
BMW E39 M57 не работает webasto. По компьютеру ошибки: неработающая помпа и недавно добавился датчик температуры.
Webasto (Z/C-D) снял, помпа действительно не работает при подаче напряжения. Ребята два вопроса:
1. Можно ли заменить неработающую помпу Pierburg 7.02073.14.0 (64 12 6 918 940) помпой Bosch 0 392 020 024? Вопрос в цене) http://www.audi-club...t=214422&page=4
2. Где в webasto находится датчик температуры? Насколько реальна его чистка?
Спасибо!
Вот все номера! Поиском не ленимся пользоваться :angry:
#1105 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 03:41
вот и сьекономили. если пирбург дорого, то становится без переделок бюхлер от фольксвагена.
Вот кстати и спасибо огромное Gladj525, расказал и про бюхлер и про Ратомку.
#1106 P C A
P C A
  • 652 сообщений
  • bmw
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 09:09
как вариант, сюда же подходит электроника доп помпы №11 - http://bmw.autocats....lve_water_hose/
правда еше разьем срезать нужно, хвост подпаять - а б.у. от бензинок хватает
#1107 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 08:43
Так у него цена 120 уев.
А нижний патрубок уходящий строго вниз а не вбок?. БОШ ГЕМОРНО СТАВИТЬ!!! и вряд ли его вообще реально нормально поставить! Пару человек писали что ставили без проблем-но я покорячившись 4 дня-неверю! Лучше уж купить б\у но оригинал....
#1108 HawkMan
HawkMan
  • 647 сообщений
  • E39 525d touring
  • Брест/Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:40
Позвонил по разборкам (Брест). За б\у оригинал помпы хотят 100 баксов! :unsure: Вот как-то так.
#1109 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:41
почему вебасто пускается со второй заводки мотора если долго авто постоит?
#1110 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:09
У вас там что-то нереальное происходит. В Минске-б\у 40-50 долларов, новая 110., заменить-20-30 у.е
