Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1126 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 05:57
Еще раз все перечитал если речь идет про покупку б у от бензинки то ценник будет не на столько дешевле что б заниматься переделкой Но признаю что не врубился о какой помпе идет речь. Зациклился на боше. Прошу пардона
#1127 asidden
asidden
  • 93 сообщений
  • e60 528xi
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:14
Там стоит Пирбург. Стоит около 100-110 у.е. Я взял "Бюхлер" за 80 у.е. один в один с Пирбургом. Брал в Ратомке, если надо скину телефон в личку.
Вот все номера! Поиском не ленимся пользоваться :angry:
ребята из Ратомки с диагностикой и ремонтом помогут? - скинь плз телефон в личку
у меня по ошибке - дополнительная помпа (я так понял водяная) - по экзисту 350уе, заменителей нет. Кто подскажет что делать? =)
#1128 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 11:44
разбери ее и замени щетки.
#1129 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:24
если они там есть
#1130 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:27
А что мы тут по-твоему горячо обсуждаем???? Для кого мы тут нервы портим??? :)))
Что делать-состыковываться со мной и ехать в Ратомку за помпой. Вчера там был-сказали закончились! После позвонили-сказали есть. Сегодня поеду туда. Помпа 80-110 баксов. (мот уже пора начать менять энти помпы, в Бресте вон по 50 баксов за работу берут....)
Как ее разобрать интересно? Там все залито. Корпус никак не вскрыть, если только молотком...
#1131 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:38
если они там есть
нету их там. Спутал с бензиновой (которая с клапанами в сборе) помпой.
#1132 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:02
и я про тоже.
#1133 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:17
Подскажите, завожу Webasto с сигналки, заводится работает минут 5 ,потом продуется стрелка подымается чуть чуть, завожу мотор, Webasto начинает работать как догреватель до рабочей температуры.Так надо?
#1134 dazent_dma
dazent_dma
  • 190 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 03:11
Можно ли подключать к аккумулятору 12в свечу розжига для провери её работоспособности???) глянуть, раскаляется она или нет.)
#1135 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 10:35
Можно, только это будет "кривая" проверка работоспособности - блок управления проверяет сопротивление свечи накала, и если оно будет отличаться от заданного, напряжение на нее не подаст.
#1136 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:58
Вот и у меня беда,диагностика выявила что не работает помпа,нашёл,собрался менять,снял вебасту,потом проверил ту что стоит,подал питание и удивился,а помпа то рабочая,скинул клемму,подождал,включаю,ноль эмоций.замеряю напряжение на выходе на помпу-0,95в.Опять диагностика,показывает что КЗ на массу дополнительной помпы.Куда лезть теперь,ХЗ.Может ещё какая помпа есть?
#1137 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 09:30
7190208 Виктор.Позвони, должен разобраццо.
#1138 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 01:27
мозги могут быть
#1139 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 02:46
Все нормально работает!
#1140 ru-ru
ru-ru
  • 61 сообщений
  • 5
  • Гомель
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 05:10
Вот решил поделиться Подвод провода к 1 пину. К сигналке подключён на триггерный доп. канал через реле, так как с сигналки идёт "-", так же к проводу подключён диод на 12 вольт, нажал на кнопку на брелоке сигналки, появился "+" на 1 пине вебасты, загорелся диод, вебаста запустилась, нажал ещё раз выключилась. Вся информация взята с данной ветки, Спасибо всем кто здесь пишет. В задумках подключить провода от воздушного насоса вебасты (или провода идущего на включение климата - вроде 2 пин) на кнопку SOS на сигналке чтоб можно было контролировать запуск вебасты на расстоянии.
  • Прикрепленный файл  DSC_2444.jpg   65,53К   78 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_2446.jpg   57,66К   88 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_2448.jpg   69,26К   85 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_2450.jpg   79,38К   90 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_2451.jpg   56,26К   77 Количество загрузок:
