Звонил уже,говорит плата.Дело в том что диагностика показывает на дополнительную помпу,а не на ошибку вебасты,звонил в сервис-центр по вебасто в Москве,сказали что если по вебасте ошибок нет то с ней всё впорядке,насколько я понимаю,где-то стоит ещё что-то,как на бензинках,или я ошипаюсь,а доп.помпа это и есть помпа вебасты?7190208 Виктор.Позвони, должен разобраццо.
Можно реле времени поставить чтобы выключало по времени,а то аккум вебаста гасит не по детскиВот решил поделиться
Подвод провода к 1 пину.
К сигналке подключён на триггерный доп. канал через реле, так как с сигналки идёт "-", так же к проводу подключён диод на 12 вольт, нажал на кнопку на брелоке сигналки, появился "+" на 1 пине вебасты, загорелся диод, вебаста запустилась, нажал ещё раз выключилась.
Вся информация взята с данной ветки,
Спасибо всем кто здесь пишет.
В задумках подключить провода от воздушного насоса вебасты (или провода идущего на включение климата - вроде 2 пин) на кнопку SOS на сигналке чтоб можно было контролировать запуск вебасты на расстоянии.
