Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1171 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:16
день добрый, а не мог бы кто-нибудь из гур поделиться со мной логом k-bus с момента запуска webasto до остановки? пожааааалуйста!
Если не секрет для чего они вам нужны?
#1172 bzzz
bzzz
  • 2 сообщений
  • e53
  • москва
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 05:40
для "колхоза" :) хочу попробовать подогреватель "бинар" подключить по-нормальному.
#1173 Archangel
Archangel
  • 400 сообщений
  • е-39, f-16 //M50D
  • Минск/Белая Русь
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:24
Ребята подскажите, снял вебасто, но она снизу прогнила и трубка снизу прогнила насквозь, весь антифриз через нее ушел. Чтобы пока без нее поездить, что там с чем соединить нужно? Из поста выше я так понял что нужно закупорить топливный шланг и какие-то трубки соединить (а какие там 2 е вверху и 1 внизу?)
#1174 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:28
Соедини через какой переходник два шланга ОЖ.
#1175 Archangel
Archangel
  • 400 сообщений
  • е-39, f-16 //M50D
  • Минск/Белая Русь
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:35
А топливную трубку просто закупорить или тоже соединить с чем-нибудь нужно?
#1176 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:37
Топливную и разъемы закупорить/замотать от попадания влаги/грязи и особенно соли (уже начали сыпать).
#1177 Archangel
Archangel
  • 400 сообщений
  • е-39, f-16 //M50D
  • Минск/Белая Русь
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:38
Спасибо пойду пробовать.
#1178 alexbum
alexbum
  • 851 сообщений
  • 525d touring
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:33
Доброй ночи! Хотелось бы узнать вот что: имееццо е39 525д 2002г.в. Не так давно перестала працювать вебаста, т.е. с телика не включается. На диагностике сказали - насос, но если сдох насос вебаста должна включаться при запуске машины автоматически, а этого не происходит на что обратить внимание и как с этим бороться? Исправте если чё не так сказал. Спасибо!
#1179 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 12:12
Снять помпу , окунуть ее в воду, подать +12 на нее. Если она гудит-не значит еще что качает. Если кнопка МАХ не дует горячим минут 20, то помпа-нерабочая! Могу дать помпу Бош для проверки. точно рабочую!
#1180 alexbum
alexbum
  • 851 сообщений
  • 525d touring
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 12:47
Спасибо! А вебаста должна запускаться сама при заводке авто, даже со сломаным насосом?
#1181 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 09:23
Не факт! У меня насос был сломан-вебаста не запускалась даже после запуска двигателя. Думаю что в мозгах вебасты висит ошибка-короткое замыкание на помпе, и они не включают вебасту. Менять помпу.
#1182 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
  • ИЩУ е32!!!!!!
  • Брестъ-Лiтовскъ, Дальний Восток
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:46
Вопрос таков, у товарища моего е39 дизель 3,0, так вот с наступлением холодов расход топлива вырос очень сильно, до 15 литров. при чём летом было до 10, грешит на вебасту, что можете сказать по этому поводу? в чём может быть причина? или так и должно быть?
#1183 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 11:45
Вебаста не ест 5 литров.. Что у вашего знакомого с термостатами? Какая температура на прогретом двигле в 7 тесте?
#1184 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 11:58
+1 Вебаста ест 0.6 литров за час работы(примерно) А температуру рабочую нужно смотреть в первую очередь!
#1185 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 03:36
Если убрать ошибку то возможно сможет работать в режиме догревателя.
