![:)](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile2.gif)
![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/c7c39a705576b94aed139ba88f731744?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
#106
Отправлено 26 Январь 2010 - 09:26
#107
Отправлено 26 Январь 2010 - 10:41
Да такая наклейка есть Webasto termo top Z/C. В прошлый сезон работала догревайкой.Посмотри, есть ли наклейка Webasto в двигательном отсеке на левом крыле. Беленькая такая, с черненькими буковками
У меня вопрос, на схеме переключатель зима\лето S5 в каком положении зима?
Отправлено 27 Январь 2010 - 01:39
У меня +50 показывает, что может быть?У тебя при нажатии кнопки меню что на экране пишет?
Если Ventilation - значит оба таймера на вентиляцию. Просто проветривает салон воздухом с улицы.
Если Heating/Ventilation - значит первый таймер на вебасту, второй на вентиляцию.
Оборванный датчик -40 показывает, значит должна запускаться.
#109
Отправлено 27 Январь 2010 - 02:46
#110
Отправлено 27 Январь 2010 - 02:50
Перестала запускаться Вибаста.Может кто подскажет. В мороз -27 замерзла салярка. после нескольких попыток запустить вибасту понял что это бесполезно.Машина тоже не завелась. Отогнал в гараж, машина завелась , вибаста нет. при попытке запуска с пульта или с центральной консоли - под капотом слышен щелчек, но ничего не гудит , ничего не продувает. Проверил на ошибке DISом - целая куча ошибок по вибасте- как будто не работает все что только можно.читал что Вибаста может сама блокироваться ( тольок как определить сама она или нет)и как ее разблокировать . Может кто подскажет можно ли это починить самому.
какие ошибки в вебасто ? в печке ошибки затёр ? в дисе есть тест-блок по снятию блокировки вебасто !
#111
Отправлено 27 Январь 2010 - 03:01
#112
Отправлено 27 Январь 2010 - 03:06
#113
Отправлено 27 Январь 2010 - 03:08
#114
Отправлено 27 Январь 2010 - 03:09
Отправлено 27 Январь 2010 - 11:18
Проводка на датчик тепературы который под бампером закорочена.
#116
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:39
Имеется автомобиль Х5, 3.0 дизель, 2004 г.в., с установленным на него догревателем, который давно перестал подавать признаки жизни. По наклеенной на него этикетке - это TermoTop Z, но в отличие от того что вещали предыдущие ораторы в этой ветке, на него (как мне кажется и положено Z) НЕ установлена помпа, и соответственно в меню борткомпьютера таймеры только для "внешняя вентиляция". Котел перестал работать при запуске двигателя. Было принято решение отремонтировать и при этом попытаться сделать его по возможности предпусковым (автономным).
При попытке подключения к Webasto через OBD - котел не находится (почему? предполагаю что это и есть возможная причина по которой от перестал работать при запущенном двигателе), т.к. при подключении напрямую к котлу определяется как TermoTop BMW и все системы тестируются и работают по отдельности нормально! Почему-то не активны кнопки ручного запуска Webasto из программы!
Отсюда куча вопросов:
- у TermoTop BMW похоже действительно другие/свои мозги, так ли это? Каким образом можно запустить котел из программы? - необходимо для проверки его работоспособности (в любом случае)...
- Можно ли TermoTop BMW запустить принудительно подав +12В на первую ногу шестипинового разьема??? (а НЕ командой по шине)
- Во всех ли моделях TermoTop BMW / Z / C / Z/C Webasta управляет питанием помпы через её разъем (предпоследний от шестипинового) или все же вместе с самой помпой "обрезают" и её управление в мозгу у Webasto???
- Ну и самый главный вопрос - имеет ли смысл в описанной комплектации Webasto перешивать борткомпьютер на "стояночный обогрев/вентиляция" или однозначно ставить пульт/таймер Webasto дополнительно???
#117
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:24
Каким софтом пытались подключиться к отопителю через OBD? При подключении софтом вебасто ошибки были в отопителе? Какие?Уважаемые Гуру, требуются квалифицированные и однозначные ответы на накопившиеся вопросы, для принятия решения по дальнейшему ремонту Webasto:
-Немного изменена прошивка, поэтому активизировать отопитель из программы Webasto termo test невозможно. Активировать можно только цифровым сигналом по шине, например инпой.
-Я считаю, что пока отопитель не начнет запускаться вместе с двигателем в штатном режиме никаких перешиваний делать не стоит - все потом...
#118
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:50
#119
Отправлено 11 Февраль 2010 - 10:48
Ошибка была, ща не вспомню какая, но точно не указывающая на конкретную систему котла (такая "ниочем" - типа "не удалось запустится" без указания причины), ошибку затерли - котел не запустился и ошибки новой не зарисовалось... После етого подключались на фирменном центре (где, кста, не взялись за ремонт догревателя ;), из их проги ошибка зачиталась с похожей формулировкой: "котел не запускается", но вот откуда она зачиталась из самой вебасты или такой вывод сделал блок электроники автоса - официалы пояснить не смогли... Дальнейших действий не предпринималось, в связи с отсутствием софта
З.Ы.: что такое "...по шине, например инпой" - где её взять??? Заранее благодарен.
#120
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:06
