Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1246 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 10:48
читаем. посвещаемся-
Как работает подогреватель
Предпусковые подогреватели Webasto обеспечивают приятную температуру в салоне Вашего автомобиля, работая по следующему принципу:
После включения предпускового подогревателя одним из выбранных вами органов управления его топливный насос подает топливо из бака автомобиля на испаритель горелки подогревателя.
Подается напряжение на штифт накаливания, расположенный в горелке подогревателя, и штифт начинает нагреваться. В то же время начинает работать встроенный нагнетатель подогревателя, который забирает воздух "с улицы" через воздухозаборник и подает сквозь испаритель в камеру сгорания подогревателя.
Топливо на испарителе нагревается от штифта накаливания и испаряется. Пары топлива подхватываются потоком воздуха, образуя топливовоздушную смесь. По достижении штифтом температуры возгорания эта смесь поджигается.
Подогреватель подсоединен к жидкостному контуру системы охлаждения автомобиля. Собственный жидкостной насос прокачивает охлаждающую жидкость из контура через теплообменник подогревателя, где она нагревается пламенем, горящим в камере сгорания, и далее по контуру. Нагретая жидкость передает свое тепло рубашке двигателя и радиатору штатного отопителя ("печки") автомобиля Когда температура жидкости на входе в подогреватель повышается до +30 С, блок управления подогревателя автоматически включает вентилятор "печки" (в режиме автономной вентиляции он делает это сразу при включении подогревателя, без подачи топлива и запуска процесса горения)
Когда температура жидкости на входе в подогреватель повышается до +72 С, блок управления подогревателя автоматически переводит его на половинную мощность, до +76,5 С - в "ждущий режим" (работает только нагнетатель для продувки камеры сгорания и жидкостной насос и вентилятор "печки" для поддержания тепла в салоне); когда температура после этого снижается до +56 С, цикл повторяется вновь.
ифа отсюда-
http://car.webasto.r...ogrevateli.html
:tongue: :tongue: :tongue:
что и я хотел доказать :heey:
#1247 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 12:00
один троллит (ибо знает же истину :) ), второй вообще не в теме... Читаем внимательно еще раз.
Мы ведем речь про режим догревателя, а именно про...
•дополнительный подогрев при работающем двигателе до достижения температуры охлаждающей жидкости 70C. (на E39 с начала серийного производства, на E38 с 1996 года выпуска)
не надо путать мягкое с холодным.
#1248 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 12:54
вот любишь же поспорить! подумай сам- на..я задавать разные пороговые значения с разницей в 2 градуса. цитаты из вдс оставь при себе, тк вебасто-разработчик,производитель отопителей, а бмв -только один из многих доноров, куда вебасто внедрило свои грелки. P.S. смирись с поражением :tongue:
#1249 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 03:45
у тебя же ее нет .что ты споришь если не в курсе. мы про догреватель и говорим :heey:
#1250 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Январь 2012 - 11:53
прошивка меняется и все. Мозг на разные марки настроен по разному. Если просто поставишь отопитель с опеля, то он тебе ничего догревать не будет. Я ничем не прикрываюсь, я много раз смотрел работу инпой. Подключи и сам посмотри когда она делает старт-стоп.
#1251 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 01 Январь 2012 - 01:36
+1 Прошивки разные 100%.
Нашли из-за чего спорить :)
#1252 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 01 Январь 2012 - 01:46
а что если догреватель вырубается через 2 минуты?это помпа или что то в догревателе(ведь наверно есть какая то статистика)
#1253 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:42
Догреватель, походу, даже и не включается, вой который из под машины - это нагнетатель воздуха, скорее всего дозирующий насос навернулся (маловероятно), или проводка его, или плата догревателя, или он уклинел, а может быть и свечка.
#1254 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:51
bereza, подруби комп и посмотри на каком режиме он уходит в даун.
#1255 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 05 Январь 2012 - 01:28
Вроде прочитал всю ветку, а так и не нашел с чего еще начать (кроме комп диагностики)как проверить вебасто. Знаю точно, что не работает, стоит под крылом. Может напишите какие необходимо провести (самому) первоначальные действия по ее проверке, а вдруг и поможет. Спасибо.
#1256 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Январь 2012 - 11:46
на комп - проще всего и быстрее. Зачем геморроиться безрезультатно.
#1257 INKO
INKO
  • 5 690 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Январь 2012 - 04:31
ZAV, внизу случайно вычитал, что у тебя день рождения. Ну так поздравляем всей бригадой! Всего, всего, всего.... :rolleyes:
#1258 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 07 Январь 2012 - 09:39
Большое спасибо :)
#1259 INKO
INKO
  • 5 690 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Январь 2012 - 11:15
Большое спасибо :)
Молодец, хоть на следующий день отозвался.... Ну тогда еще и с Рождеством!!!! И всех тоже!!!!!
#1260 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 09 Январь 2012 - 10:32
Извините если этот вопрос уже подымался!
Поставил вебасто вчера, запускается и принудительно и с таймера,но работает порядка 5 минут и отключается!
Вот сегодня с утра нагрела за 5 мин. двигло до +20 и отключилась!
Топлива в баке 30 л.
Решил вопрос,сгнила фишка на 6 пинов, купил, другую б\у поставил всё заработало!
