Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1291 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:22
Перед снятием печки-открутить и закрутить пробку на расширительном бачке(спустить давление) У меня вытекало-максимум 1л. У некоторых около5л. но если стравить давление-больше чем 1.5 вытечь не должно
#1292 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:46
Спасибо за ответ, может предварительно с радиатора слить охлаждайку, тогда с котла намного меньше сольётся?
#1293 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:49
Радиатор ниже котла вроде-поэтому нет смысла.
#1294 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:06
так сними шланг на вебасте и вставь в канистру.
#1295 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:08
Вот я думаю бутылкой обойтись :1123207701:
#1296 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:49
Я вообще пережал оба шланга струбцинами и все!
#1297 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 12 Январь 2012 - 02:15
У меня идея закольцевать контур одним шлангом и дальше ездить, пока не решу проблему с обогревателем.
#1298 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 12 Январь 2012 - 02:33
Ну та и правильно! Желательно подобрать по диаметру трубку-и н хомуты. Но в принципе можно и патрубок один снять-а вторым закольцевать
#1299 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 12 Январь 2012 - 02:40
ВОТ такая мыслища меня сегодня утром посетила!!!! :good:
#1300 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 03:48
Я кольцевал трубкой зарание подобраной по диаметру и выгнутой для удобства,зажал её на хомуты и ездил так пару месяцев пока не починил вебасто!
#1301 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 12 Январь 2012 - 05:27
Всё, снял, только четыре винта заламал, которые крышку с мозгами держат.
#1302 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 07:24
 Обычное дело! У меня есть,могу дать!  те что заломал пропшыкай вэдэшкой и пасатижами окуратно выкрути!
#1303 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:55
Спасибо за совет, так и сделаю. Там наверное М5?
#1304 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Январь 2012 - 01:04
m4
#1305 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 13 Январь 2012 - 01:27
хм, утром действительно цокает громко..... а уточни какая трубка была надломана? просто я вроде все промазал под сидением герметиком.
у меня было в штуцер на крышке бака была вставлена тонкая черная трубочка и на нее одевался по толще шланг,на вид все герметично но между штуцером и тонкой трубкой есть зазор и воздух с бака посасывало,по начало мне было непонятно что за проблема как полный бак все нормально работает 2/3уже появлялась проблема
проверьте всю магистраль от бака до насоса может трещина в трубке есть
