Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1321 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 19 Январь 2012 - 08:46
Читай ветку.
#1322 Goshan48
Goshan48
  • 3 сообщений
  • E39
  • Липецк
Отправлено 19 Январь 2012 - 06:23
все перерыл ниче не поймую. пишут везде по разному а как починить и с чего начать не могу найти. кто знает подскажите.
#1323 sleiv1
sleiv1
  • 84 сообщений
  • Е65 3.0d
  • Бобруйск
Отправлено 20 Январь 2012 - 12:19
прочитал всю ветку? там речь шла о 3-х проводах на фишке и я так понял о четвертом на 1-й пин? но у меня только два провода. при запуске вебасты включается все кроме помпы. на копе мозги вебасты помпу видят после запуска комп показывает что не проходит сигнал и после чего вебаста выдает что не работает помпа. помпа рабочая. мне сказали что проблема в мозгах вебасты, якобы надо смотреть мозги проверять транзисторы. такли это или хотят сорвать денег.
#1324 Dkt
Dkt
  • 307 сообщений
  • e39 530D
Отправлено 20 Январь 2012 - 01:41
вебаста работает. кто её на кнопку повесит и сколько это будет стоить? дистанция метров 200-300
#1325 alexei8282
alexei8282
  • 2 сообщений
  • 530d
  • витебск
Отправлено 23 Январь 2012 - 02:36
все правильно сказали. у меня была такая-же беда. оказалось проблема была в конденсаторах.
#1326 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 23 Январь 2012 - 03:06
Решил тряхнуть стариной и починить блок управления котлом своими силами. Причина была в ошибке по дозирующему насосу - он просто не включался. Понадобились осциллограф, мультиметр, бесплатный софт Webasto TermoTest, k-line адаптер и минимальные знания схемотехники. Оказалось, что принципиальная схема Webasto настолько секретная, что даже гугл о ней ничего не знает - все ищут, а найти никто не может. Посидев несколько часов над платой, нашёл все элементы, которые отвечают за дозирующий насос и осциллографом на них проверял сигналы. Таким образом определил, что неисправна цепочка предварительного каскада управления силовым ключом (транзистор bc847b - не закрывался, диод - пробит). Руки чесались, хотелось же сделать и увидеть результат, а нужных элементов нет :1123207701: , и тут на помощь мне пришла старая материнская плата, выпаял транзистор (маркировка 1G - аналог bc847b, корпус SO23 и диод). Для уверенности пропаял все переходные отверстия и припаял сгоревшие элементы, залил всё цапон лаком. Всё заработало. Фото прилагаются.
  • Прикрепленный файл  DSC01073_1.JPG   129,82К   121 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01074_1.JPG   130,83К   124 Количество загрузок:
#1327 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 23 Январь 2012 - 03:33
Не буду секретничать, как производитель Webasto и выкладываю видос проверки платы на столе.
#1328 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Январь 2012 - 11:23
BADYA , ты нириально жжешь! Молодца.
#1329 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:05
Маньяк ппц. Молодец :good: Может мне поможешь ежа сделать и датчик наклона фар, что на рычага сделать? С меня пииииииииииивоооо :1123207701:
#1330 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:48
ежа Юра (the crow) делает. Что то около 15 долл.
#1331 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:33
Сегодня в минус 15  прихажу к машине а вебасто не жужит,включаю принудительно 5 минут проработала и заткнулась! завёл двигатель и она завелась, покурил, а она работает! Приехал  на работу,заглушил,пришел через минут 20 запустил вебасто работает и 10 и 15 минут! Понял нужно зарядить акум! А то перепугался что издох мой валет!
#1332 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:41
Вот уже 3 день радуюсь работе таймера и вебасто (тьфу, тьфу, тьфу), садишься в машину, а температура двигателя 33 градуса, а за бортом -15, красота!!! :good: Да и двигло прогревается гораздо быстрее.
#1333 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 30 Январь 2012 - 02:40
За сколько времени так прогревается? Какой стоит аккумулятор (емкость, г.в.)? И не разряжается ли он, когда при старте мотора видно, что если с первого раза не заведется, то на второй-третий уже не хватит аккумулятора?..
#1334 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:50
Прогревается за 30 мин. (столько работает вебасто на таймере), акум - центра 100 а/ч 940А пусковой, не разу не было, что б с первого раза не завелась (всегда крутит уверено). Потребляемая мощность вебасто 42Вт плюс вентилятор печки еле дует, в сумме пускай получиться ватт 70 (5,8 А) - это как две лампочки ближнего света.
#1335 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:13
Через доп.канал делал?
