Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1456 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Март 2012 - 04:48
Вроде никаких ошибок по вибасте не выскакивало. может она программно отключена????
Так попробуйте её из диагностики запустить.
#1457 PaulVan
PaulVan
  • 163 сообщений
  • E39 525D Touring
  • Барановичи
Отправлено 02 Март 2012 - 09:43
ну может съезжу и попробую. тогда отпишусь. кстати, диагностика может указать какие узлы не работают????
#1458 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Март 2012 - 10:59
может.
#1459 DreamMaster
DreamMaster
  • 55 сообщений
  • E39 2001г. 530d Touring
  • Молодечно City
Отправлено 19 Март 2012 - 08:06
господа такой вопрос. инпа показывает ошибку на насос циркуляции, но дело в том что при сбросе ошибки насос работает 2 сек. и отрубается и опять кидает в ошибку. что это может быть?? заранее спс.
  • Прикрепленный файл  2.jpg   47,46К   43 Количество загрузок:
#1460 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 19 Март 2012 - 09:43
насос...
измерь его сопротивление. должно быть около 10кОм
#1461 DreamMaster
DreamMaster
  • 55 сообщений
  • Молодечно City
Отправлено 19 Март 2012 - 09:44
насос...
так насос крутит разбирал смотрел
#1462 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 19 Март 2012 - 11:23
читай всЁ
#1463 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 22 Март 2012 - 08:56
я уже 2 раза менял платы и свечи... скажу так. вебасто не 10-летке е39 выбрасывание бабла на ветер, бросил к чертям затею починить. исправный термостат и достаточно.
#1464 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 22 Март 2012 - 09:35
Не совсем с тобой согласен. Как купил авто(4 года назад) поменял плату, и 4сезона работает на ура. Правда датчик температурный моцк компасировал, починил-огонь. Эту зиму вообше без проблем, ни разу не подвела. С ней гораздо быстрей двигло греется. Но а что капризная весч-согласен. :rolleyes:
#1465 ARAHNID
ARAHNID
  • 135 сообщений
  • e39 525d
  • Беларусь\Минск
Отправлено 22 Март 2012 - 09:46
Добрый вечер! До этого момента думал что вебасто не работает пока как то раз не завёл, и услышал какие-то стуки под ногами заглушил авто(2.5д), гул продолжался под водительским колесом(около минтуы), ездил довольный что вебасто работает, а она щас начала издеватся то включается то при -2 то нет ,может знаете в чём примерно причина?( Она начала работать примерно с 10 марта)
#1466 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 22 Март 2012 - 11:54
Шла 122-ая страница ожесточенных боев за Вебасто... <_<
#1467 danilaorlov1986
danilaorlov1986
  • 82 сообщений
  • 530d 2002г.
  • Новополоцк
Отправлено 24 Март 2012 - 02:29
тот же синдром.
центральный замок на ключе открываешь и она включается.
в прошлую зиму отработала на отлично(машина прогревалась намного быстрее).
а в эту не работала,только сейчас при +1 начала гудеть и после замены топливного фильтра вроде?
#1468 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 24 Март 2012 - 03:55
А я вот заметил, что при хорошем солнце отключается. Походу солнечный датчик так же влияет на работу.
#1469 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 06:14
Нет. Солнечный датчик - асфальт.
#1470 ARAHNID
ARAHNID
  • 135 сообщений
  • e39 525d
  • Беларусь\Минск
Отправлено 24 Март 2012 - 07:40
Щас погоду в расчётбрать не стоит,если я не ошибаюсь то она не вкл. при температуре ОС более 7 или 8 грдаусов.
