E84
X1 N47 177л.с заглох на ходу и больше не заводится
Сообщений в теме: 36
#1 Serdes
Serdes
  • 7 сообщений
  • X3
  • Жодино
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 03:01
Всем Привет!Проблема в следующем,ехал по трассе все было хорошо и в один прекрасный момент авто просто заглохло и больше не заводится,никаких ошибок не было,после того как заглох уже выскочили и ошибка двигателя и 4х4,до этого никаких проблем не возникало.Стартер крутит секунд после 5 как нажмёшь кнопку,насос в баке не перестает качать пока включено зажигание,обычным сканером бьёт одну ошибку CED4.Может кто сталкивался или может помочь??Сейчас авто стоит в Жодино в гараже.
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 04:04
Ошибка по топливной. Давление в рэйле есть?
#3 Serdes
Serdes
  • 7 сообщений
  • X3
  • Жодино
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 04:15
Топливо идёт,на счёт давления не скажу
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 09:33
Проверяйте
#5 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 05:48
откручиваем клапан на тнвд и смотрим стружку.
#6 Serdes
Serdes
  • 7 сообщений
  • X3
  • Жодино
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 11:51
Стружки нет,клапан работает
#7 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 07:41
Стружки нет - Хороший знак. Низкое давление ок? Давление в рейке?
#8 Serdes
Serdes
  • 7 сообщений
  • X3
  • Жодино
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 07:54
Давление пока не мерял,пока некогда,но насос в баке маслает постоянно, единственное что видно с диагностики китайским шнурком-это обороты подкачивающего насоса в районе 3700-3900об/мин.Стартер крутит после нажатия на кнопку запуска через сек 5-10 это из-за аварийного режима?
#9 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 07:14
А пробег какой ? Может цепи каюк ?
#10 Serdes
Serdes
  • 7 сообщений
  • X3
  • Жодино
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 05:51
Да не похоже,посторонних шумов нету,крутит как и раньше,топливо гоняет такое чувство что по кругу из бака в бак
#11 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
  • X///
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 05:56
Оно после обрыва цепи и будет гонять как и раньше.
Нужно открыть маслозаливную крышку и посмотреть с фонариком крутятся ли оба распреда, когда стартер работает.
#12 Serdes
Serdes
  • 7 сообщений
  • X3
  • Жодино
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 01:18
Гляну в пятницу,раньше не получается
#13 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Январь 2019 - 11:39
ну и какой результат ?
#14 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 14 Январь 2019 - 10:27
И я обновлю тему.
Что слышно то?
#15 Виталий3003
Виталий3003
  • 3 сообщений
  • X1
  • Россия Москва
Отправлено 08 Январь 2021 - 02:29
Я вас приветствую. У меня такая же проблема, один в один такая же причина. Подскажите, вы разобрались что это было, какая причина. Благодарю.
Темы с аналогичным тегами e84
