E84
X1 N47 177л.с заглох на ходу и больше не заводится
Сообщений в теме: 36
#16 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 08 Январь 2021 - 06:05
Я вас приветствую. У меня такая же проблема, один в один такая же причина. Подскажите, вы разобрались что это было, какая причина. Благодарю.
А вы проверили все вышеперечисленное?
#17 Serdes
Serdes
  • 7 сообщений
  • X3
  • Жодино
Отправлено 09 Январь 2021 - 02:02
Да,разобрался.У меня плюсовой провод, который тонкий идет с багажника на DDE отгнил,чтобы проверить можно просто под капотом его прикрутить к основному и сразу авто ожило,а дальше замена плюсового провода
#18 Виталий3003
Виталий3003
  • 3 сообщений
  • X1
  • Россия Москва
Отправлено 09 Январь 2021 - 02:09
Я вас понял, спасибо за ответ, счерпни часика два проверю и напишу вам ответ.
Спасибо.
Через часика два
#19 Виталий3003
Виталий3003
  • 3 сообщений
  • X1
  • Россия Москва
Отправлено 09 Январь 2021 - 07:47
Дружище, спасибо за подсказку, действительно это провод был, уже сделали, завёл сразу же.
Очень благодарю, обязан буду за помощь.
#20 BMW X1
BMW X1
  • 3 сообщений
  • X1
  • Москва
Отправлено 30 Апрель 2021 - 08:32
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком месте находится DDE и на какой именно провод обратить внимание? Столкнулся с подобной ситуацией, как вы описывали на форуме (на ходу заглох и не заводится).
#21 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 30 Апрель 2021 - 10:21
Расположение блока DDE
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg   45,88К   3 Количество загрузок:
Проблема в  том что отгнивают силовые провода в месте соединения с кузовом. В районе ниши багажника.
Вот первое попавшееся видео в поисковике.
Сообщение отредактировал Jurun: 30 Апрель 2021 - 10:23
#22 BMW X1
BMW X1
  • 3 сообщений
  • X1
  • Москва
Отправлено 26 Май 2021 - 09:24
Всем спасибо, проблему нашел и устранил.
Спасибо за помощь
#23 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Май 2021 - 10:39
Четкий пацан, следующий раз такой же будет и ответ. Ты ж на форуме...
#24 Dimaae90
Dimaae90
  • 7 сообщений
  • e90
  • Украина - Киев
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 01:38
Всем добрый день!
Перечитал форум но решил еще переспросить, буду благодарен за информацию
Вообщем, вчера устранил проблему с окислением проводов от аккумулятора которые выходят в заднюю правую арку
Все зачистил, запустил машину запустилась сразу проблем не обнаружил. Потом начал собирать, собрал - запускаю, стартер крутит, все работает, но машина не запускается от слова совсем, крутил крутил толку 0. Думал может дизеля мало, поехал купил, залил - ничего не изменилось. предохранители посмотрел по моему как все целые, открыл "коробку" которая под капотом с правой стороны. там было 5 предохранителей, проверил все целые.
авто е90 2008г n47
Я в ступоре что делать дальше.
Может есть советы куда полезть что посмотреть? Буду благодарен
#25 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 01:57
Всем добрый день!
авто е90 2008г n47
Почитать компом для начала. Может синхронизация слетела EWS
#26 Dimaae90
Dimaae90
  • 7 сообщений
  • e90
  • Украина - Киев
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 02:07
Да сегодня хочу это сделать.
ТОлько прочитать смогу ориг. диагностикой bosh другого под рукой ничего нет. Думаю должна показать
Просто все произошло очень мистически и быстро, собрал за 10 мин запускать а она не хочет.
И вчера обратил внимание что у меня нет предохранителя под номером 80BMW-E90-blok-5-768x594.jpg
#27 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 02:42
Перепроверьте еще раз все ли подключили.
Если по вашему фото 80 то это F33 - система подогрева топлива 40А
#28 Dimaae90
Dimaae90
  • 7 сообщений
  • e90
  • Украина - Киев
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 02:47
Это фото с интернета взято, но когда она перестала запускаться я разу полез смотреть предохранители. И точно помню что такого там нет.
По факту я отключил аккумулятор, достал его, отсоединил 2 провода, все сделал все наживил зажал, проверил машина запустилась. Потом разобрал все, обработал - собрал. Вставляю ключ запускаю стартер крутит и на этом все. И обратил внимание что когда я нажимаю кнопку старт, не нажимая педаль тормоза, постоянно качает насос и не отключается.
Вообщем нужен комп и дальше будет видно, думал может у меня предохранитель еще какой-то перегорел, то решил спросить.
#29 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 03:09
Питание на главном реле есть?
#30 Dimaae90
Dimaae90
  • 7 сообщений
  • e90
  • Украина - Киев
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 03:18
Это которое стоит на аккумуляторе сверху верно?
Темы с аналогичным тегами e84
