Всем привет! Проблема вот в чем, выехал с работы домой ( примерно 7км) АКПП переключалась нормально ехала я так думаю на 3й передачи, потом я поддал газку ))) несильно, и коробка повела себя странно, скинула на 1ю а потом опять вернула на 2ю вроде в течении секунды,поставил машину. На утро поехал за 70км в одну сторону,туда проехал нормально, АКПП переключалась как обычно без проблем, назад выехал и мне показалось что машина вялая и расход очень порадовал на эти грубо 150км 30л. И теперь такая ерунда, авто на D разгоняется вяло ,такое чувство что передачи с 3й или как зимний режим. Назад едет отлично, на светофорах присутствует палёный запах масла, ток утечек на выхлопную нигде не нашел.
Я так понимаю кобка в аварийном режиме? В чем проблема может быть, влага в разъём может попала? Мотор м30в30, АКПП 4hp22en раз есть кнопка SEM,на кнопку и Кик даун не реагирует. Ваши прогнозы
АКПП на М30
Автор
Bladimir128
, дек 12 2018 12:11
Сообщений в теме: 3
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 12:11
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 02:52
Проверь уровень масла
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 01:39
Норма. Выяснилось в чем проблема, заклинила кнопка sem , возможно подогрели фрикционные накладки
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 04:38
на приборке у тебя по идее либо высветится сообщение, либо режим Е/S не будет отображаться, ну на переключение режимов акпп не будет реакции
