Реле ews, не заводится
Сообщений в теме: 11
#1 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 01:27
Всем привет, столкнулся с проблемой, поворачиваешь ключ, стартер молчит.
Что проверил:
1. Аккум впорядке
2. Предохранители все целые
3. В инпе ключ определяется, в блоке ews была одна ошибка "power on reset", которая судя по всему появилась когда наелся генератор, теперь не появляется
4. Генератор и стартер после полной переборки (должны быть впорядке)
Прочитал про типовую проблему не щелкающего реле в блоке ews, собственно вопрос такой: в какой именно момент времени оно должно щелкать? Я отчетливо слышу/чувствую пальцами что оно щелкает один раз когда я вставляю ключ и поворачиваю в первое положение, слышу как еще раз щелкнет через пару секунд после того как вынимешь ключ и закроешь авто с ключа. Так вот оно должно щелкать в тот момент когда стартер должен уже начинать крутится или когда просто вставляешь поворачиваешь ключ в хоть какое положение?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 01:42
Что проверил:
1. Аккум впорядке
когда включаешь зажигание-щелкать должно
#3 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 01:46
Спасибо
#4 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 02:05
 а с дде связь есть?
#5 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 03:07
 а с дде связь есть?
А как это проверить? В инпе прямо вот такого "связь с dde" не нашел
Есть еще вопрос, должна ли быть ошибка в этом блоке если реле не работает?
Сообщение отредактировал VinnyVinny: 27 Декабрь 2018 - 03:07
#6 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 04:05
Перемкни два толстых провода на евс, и пробуй крутить стартером. Смотри что выходит с контактной группы... Есть ли там 12вольт, если нет смотри, до контактной группы 12 вольт, и если его нету, смотри предохроны под пасс. Сидением...
Делов на 20 минут с тестером в руках.
#7 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 05:17
Читал про этот способ, только страшно как то)
WDS на вин 10 запустить тоже не осилил пока)
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 05:34
ничего страшного нет
#9 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 05:50
пока)
Тогда езжай к электрика.
#10 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 02 Январь 2019 - 03:16
Кароч прикол такой, постояла 7 дней на закрытой парковке сухой отапливаемой, начала заводится. Но релюха эта щелкает не когда ключ в положение зажигание, а когда его поворачиваешь в первое положение. Оно щелкало и раньше так когда не заводилась, то есть проблема не в нем вообще :huh:
Сообщение отредактировал VinnyVinny: 02 Январь 2019 - 03:20
#11 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Январь 2019 - 03:22
Кароч прикол такой, постояла 7 дней на закрытой парковке сухой отапливаемой, начала заводится. Но релюха эта щелкает не когда ключ в положение зажигание, а когда его поворачиваешь в первое положение. Оно щелкало и раньше так, то есть проблема не в нем вообще :huh:
так и должно, не совсем правильно выразился.Может в стартере?Как выше написал человек, нужно ехать к электрику
#12 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 05 Январь 2019 - 10:14
Когда щетки на стартере изнашиваются, то при повороте ключа вообще ничего не щелкает. Щетки могли примерзнуть на морозе.
