Разрядка АКБ bmw e46
акб утечка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 15
#1 deff1234
deff1234
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 03 Январь 2019 - 10:50
Добрый вечер. История начинается после покупки машины в августе 2018 года и не отпускает по сей день. После покупки машины, а именно bmw e46 330i спустя месяц после простоя машины около 2 дней в 0 сел аккум. Привёз аккум в магазин, оказало что ему было около 9 лет (Varta 75a/h) и проверив ёмкость оказалось что он практически мёртв. Купил новый (hankook 80a/h) не знал бед 3 месяца, оставил машину на 3 дня в итоге машина даже не открывалась и свет внутри не горел. Отдал аккумулятор в сервис, проверили сказали что был выряжен в 0 и ёмкость просела на 11%, машину сразу завёз в ремонт, нашли утечку в двери, починили, вроде начал радоваться но не тут то было. Спустя неделю повторяется так же история, утечки искали дня 3-4 в итоге ничего не нашли, машина без проблем засыпает и показыват все показатели в норме, начали грешить на ежа, решил не заморачиваться и заказал новый, поменял, снова зарядил аккум и ездил около месяца, пока не оставил машину на 1 день. В итоге снова не открылась, свет горит тускло. На гену грешить точно не буду, т.к. если прикурить машину и ездить а уходя снимать клему то без проблем заводится и ничего не сажает аккум, суть в том что утечка происходит в опрелённый момент.
В данный момент есть одна ошибка в реле отпирания дверей, периодически машина не открывается с 1 раза, свет начинает загораться, щелчок тоже есть но машина закрыта, при повторном закрытии и открытии всё в порядке. В последний день когда машина была на ходу, в обед открывал и произошёл именно этот лаг с дверьми, именно после этого тачка спустя 18 часов была разряжена. Дико извиняюсь возможно не всё понимаю, но могут ли эти два события как-то связаны? Честно уже устал, утечек нет, но в определённый момент в машине просто сажает аккумулятор в 0.
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 04 Январь 2019 - 12:29
Подключать осцилограф, ставить машину, и ждать...
#3 Оконщик
Оконщик
  • 79 сообщений
  • e46
  • Витебск
Отправлено 04 Январь 2019 - 12:44
У меня так ежик, за ночь высаживал аккум
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Январь 2019 - 12:45
человек, же написал, что еж менял на новый
#5 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
  • X///
Отправлено 04 Январь 2019 - 01:09
Можно ли намеренно спровоцировать этот глюк с закрытием?
#6 deff1234
deff1234
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 05 Январь 2019 - 01:53
К сожелению нет, выскакивает периодически, если 1 раз произошёл то повторно возникает рандомно.
Да в том-то и дело сразу искал походие проблемы у других, решил сразу исключить данную проблему и заменил на новый.
#7 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
  • X///
Отправлено 05 Январь 2019 - 02:36
Значит остается ждать пока этот глюк с дверью не проявится следующий раз, и как только он случится устроить проверку авто на засыпание с тестером.
#8 deff1234
deff1234
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 21 Январь 2019 - 06:16
3 недели тестили, в итоге баг с дверьми не воспроизводился, утечки нет, решили поменять блок комфорта. Тестировать придётся временем)
#9 deff1234
deff1234
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 27 Январь 2019 - 05:04
Не прошло и недели снова сел аккум, правда не до 0, но завезти уже не смог. Созвонился со старым владельцем, оказалось у него похожая фигня была 7 лет подряд, он не заморачивался и всё время просто подкуривал. Мафон он поменял сразу после покупки авто, оригинальный остался, попробую заменить и проверить всю проводку связанную с мафоном.
#10 deff1234
deff1234
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:32
Может кто посоветует электрика?
#11 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 28 Январь 2019 - 10:05
terr, ищи на форуме
#12 Dimon2227
Dimon2227
  • 1 сообщений
  • 3
  • РБ, Минск
Отправлено 04 Февраль 2019 - 10:24
Тоже такая проблема, спонтанно происходит, приходишь с утра а АКБ разряжен , есть ошибка в блоке ZKE -07(007) система охранной сигнализации,сигнал STDWA , может ли быть в этом причина разрядки АКБ?
#13 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Февраль 2019 - 10:32
нет
#14 deff1234
deff1234
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 19 Февраль 2019 - 11:29
В моём случае не было никакой ошибки, но реле в блоке ZKE периодически лагали. Заменил блок, в итоге ничего так и не решилось. Когда отдаю машину спецам у них ничего не садится и ток утечки 0,01. Купил себе мультиметр, буду мерить каждое утро и вечер, может что-нибудь нарою. Ещё поеду на диагностику генератора, может диодный мост пробит, хотя очень сомневаюсь. Больше прихожу к мнению что отгнил провод, если машина стоит, то ничего есть не будет даже если заводить каждый день, если начинаешь ездить через некоторое время аккум садится.
#15 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 27 Март 2019 - 08:53
Тоже беда такая )) Попробуй отключи вентилятор кондиционера пред на50А, стоит в районе блока предохранителей.
Темы с аналогичным тегами акб, утечка
