Ошибка беременного мужика (Аирбэг)
bmw e60
Сообщений в теме: 22
#1 AndreiSetsko
AndreiSetsko
  • 4 сообщений
  • BMW e60
  • Беларусь, Слоним
Отправлено 24 Январь 2019 - 10:25
Добрый день. В общем такая проблема, горят ошибки на приборке беременный мужик и не пристегнутый ремень, захотел их убрать но не все так просто. Прочитал ошибки компом, пишет: TMFA: обрыв цепи срабатывания пиропатрона НПБ Thorax водителя. Нашел какую то типо обманку в багажнике сделанную прошлыми владельцами, там было просто впаяно сопротивление и то как то криво, я не электрик но разве можнет сопротивление работать есть 2 провода скручены на скрутку и на их конце висит сопротивление припаяно одним концом. Подскажите кто что знает что с этим делать, мб по другому как то спаять эту обманку?
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Январь 2019 - 11:43
Может купить и поставить этот торакс?
#3 AndreiSetsko
AndreiSetsko
  • 4 сообщений
  • BMW e60
  • Беларусь, Слоним
Отправлено 24 Январь 2019 - 12:12
а что это? как оно выглядит?
#4 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 24 Январь 2019 - 01:14
Так если ошибку прочитать смог,то и найти ,где находится нужная деталь,не составит огромного труда.
#5 AndreiSetsko
AndreiSetsko
  • 4 сообщений
  • BMW e60
  • Беларусь, Слоним
Отправлено 24 Январь 2019 - 04:54
а без замены сделать что то можно? чтобы не горели эти лампочки
#6 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 24 Январь 2019 - 04:56
Можно.
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Январь 2019 - 05:34
Правильно вставить правильный резистор.
#8 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 24 Январь 2019 - 08:23
Можно просто отключить без всяких сопротивлений.
#9 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Январь 2019 - 09:16
Можно. В слоним поедешь?)))
#10 AndreiSetsko
AndreiSetsko
  • 4 сообщений
  • BMW e60
  • Беларусь, Слоним
Отправлено 25 Январь 2019 - 01:05
А что в слониме?
подскажите поподробнее как
#11 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Январь 2019 - 01:30
А что в слониме?
Программно
#12 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 25 Январь 2019 - 01:31
Судя по всему после того как разбили на восстановлении функций безопасности решили не заморачиваться.
Варианта решения 2 - либо восстанавливать подушки и пиропатроны самостоятельно, либо удалять из конфигурации машины (http://bmwtools.info...u-bokovuiu-nbp/).
#13 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Январь 2019 - 01:34
Там не написано какие кнопки жать
#14 dazent_dma
dazent_dma
  • 191 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 28 Февраль 2019 - 10:25
В моем БМВ е60 2003г.в. также была ошибка сработанных подушек безопасности, причин было множество:
- Пиропатрон пассажирского переднего сидения был отключен и в штекере было сопротивление, нужно было все вернуть назад.
- Пиропатрон водительского видения был сработавшим, пришлось купить целую бу, провод был обрезан с  добавлением сопротивления, благо ответная часть была, спаял, подключил.
- Подушка безопасности для пассажира отсутствовала вовсе, купил бу, ошибок по подушке не было, физически смонтировал и отправился на сервис. Там выяснилось, что в блоке, который в моем случае располагается в правой стойке припаяны мелкие сопротивления, их выпаял мастер, подключил провод к новой подушке безопасности.
- Подушка безопасности в двери водителя, из-за плохого контакта штекера, пришлось разобрать штекер и отогнуть клеммы.
- Пиропатрон в багажнике программно выключен, он сработанный.
После всей проделанной работы с июня 2018 года никаких ошибок по подушкам безопасности.
Вы из Слонима, Брест для Вас ближе, если есть желание можете обратиться на сервис Автореанимация (кажется так называется) к Александру, +375 29 712 28 94, +375 162 970050. Этот товарищ настраивал подушку безопасности пассажира и двери.
#15 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 04 Август 2019 - 09:40
Привет всем. Ребята нужна помощь. Уже третий раз за последние 5 месяцев вылезла ошибка 0093FA.
BMW все больше и больше извращается, уже и в подголовник засунули что то типа аэрбека.
Подскажите кто сталкивался с этим. Есть что то конкретное в этом случае из за чего ошибка вылазит или много вариантов? Может кто знает можно ли через кодировку вообще отключить эту функцию? Что бы больше ошибка не появлялась.
P.S ошибка вылазит, но когда начинаю компом смотреть, всегда стоит что ошибка в данный момент отсутствует. То есть ошибка появляется как будто контакт где то плохой. Хотя возможно и что то другое.
Сообщение отредактировал igrok_1: 04 Август 2019 - 09:43
Темы с аналогичным тегами bmw e60
