Началось все с приходом морозов, вставляю ключ, начинаю заводить, стартер маслает бодро, но не заводит, при этом ошибка акпп, dsc, dbc и flat tyre monitor, бывает на круиз контроль еще ругается.И так маслаеш, маслаеш, и если заводится , ошибки все пропадают. Сделал диагностику - нет ответа от моторного блока. Пришли к выводу, что сыпится процессор. Поменяли, отвалил бабло за привязку блока. Результат 4 дня езды, полет нормальный, сегодня утром завожу - те же яйца... кто сталкивался, куда дальше капать?
Ошибка АКПП и много др. ошибок
Автор
sex140bpm
, фев 05 2019 17:24
Сообщений в теме: 4
Отправлено 05 Февраль 2019 - 05:24
Отправлено 06 Февраль 2019 - 07:39
Смотрите питание моторного блока (тонкий плюсовой кабель из багажника).
Отправлено 09 Февраль 2019 - 06:03
клемы проверены, зачищенны, все путем, напряжение приходит на блок..
Отправлено 23 Февраль 2019 - 05:30
Заметил, что при включении зажигания постоянно жужит насос подкачки топлива. Пока жужит машина не заводится, как только жужание пропадает машина заводится. Что это может быть? Реле топливного насоса или мб блок управления топливной системы? Расходомер показывает 14л/100 обычно зима у меня 9-10л
Отправлено 24 Февраль 2019 - 09:16
Ехать к тем кто надиагностировал замену моторного и забирать дегьги. Потом проверять почему моторный не выходит на диагностику.
